REKLAMA
Na to wygląda że tu jest ok.wariatdrogowy napisał(a):Płyn nie zmienił koloru więc to chyba nie problem z głowicą
Może ktoś dolewał wody wcześniej? Sprawdzałeś glikometrem (tester do płynu chłodniczego) temperaturę zamarzania i wrzenia płynu chłodzącego?wariatdrogowy napisał(a):Są ubytki płynu chłodniczego (około 3 cm obniżył się poziom w zbiorniczku)
Coś się zmieniło w temacie? Czy dalej to samo?wariatdrogowy napisał(a):Olej niedawno wymieniony, barwa jest okej, brak osadów na bagnecie i wlewie oleju.
Może ktoś dolewał wody do płynu chłodniczego i teraz sobie odparowuje stąd te ubytki. Jak nie ma wycieków i nie przedostaje się do oleju lub do komory spalania to innego wytłumaczenia raczej tu nie będzie.wariatdrogowy napisał(a):Nadal bez zmian
