FORD FOCUS MK2 - kontrolki ABS, ESP i ręczny
02 Kwi 2020, 21:01
mam problem od dłuższego czasu z moim autem :
FORD FOCUS MK2 1.6
2008
Kombi
, otóż do wymiany były łożyska w przednim prawym kole, wymieniliśmy oba z przodu, od wymiany świecą się kontrolki ABS, ESP (przy zapłonie) i ręczny (zapala się później, do tego czasu licznik nie działa).
Wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt że auto było już u dwóch elektromechaników:
Pierwszy:
ABS czujniki sprawne (powiedział że możliwe że łożyska źle założone lub powinny być założone na odwrót)
Drugi:
Potwierdził że czujniki sprawne, sprawdził też obwody kabla od sterownika (wszystko OK)
, teoretycznie wszystko gra,
wypada na łożyska, które dodam że były wymieniane razem z piastą
(myślałem że w sklepie sprzedali mi łożyska bez czujnika ABS)
pojechał tam mój mechanik, który mi to robił i razem doszli do tego że te nowe łożyska powinny być git i wszystko powinno grać, ale nie działa.
On sam mówi że nie wie już co może być.
Dodam że wszystko przed wymianą działało!
Może Wy macie jakieś teorie na ten temat?
Pozdrawiam
maike
  • 02 Kwi 2020, 21:22
    Sprawdzić ile zębów na pierścieniu ma stare i nowe łożysko ( chodzi mi o zęby które liczy czujnik)
    03 Kwi 2020, 13:10
    Błędy w sterowniku ABS są ? Jak są to jakie ? Czy ktoś sprawdzał podczas jazdy testowej czy program diagnostyczny odczytuje prędkość poszczególnych kół ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    03 Kwi 2020, 16:10
    „Obwód czujnika prędkości- koło prawe i lewe przednie” kod C1234 i C1233
    (Nieprawidłowy sygnał)
    „usterka komunikacji modułu na szynie CAN” - U2034
    Ostatnio edytowany przez maike, 03 Kwi 2020, 16:11, edytowano w sumie 1 raz
    maike
    03 Kwi 2020, 16:11
    Nie wiem czy ktoś sprawdzał, ale raczej na pewno są błędne odczyty prędkości, przez to nie działa ten licznik
    maike
    03 Kwi 2020, 18:18
    No jest problem rzeczywisty po wymianie tych przednich łożysk/piast. Rozbierać z powrotem i analizować . Szukać błędu . Albo zastosowane części niewłaściwe , błędnie dobrane , albo błąd w sztuce rzemiosła. Tutaj do wymiany łożyska/piasty w zasadzie jest niezbędny specjalistyczny przyrząd. Wymiana na przysłowiowym kowadle może się skończyć niepowodzeniem. Teraz to mechanior wymieniający umywa ręce zasłaniając się zbaraniałą swoją głową . Czyżby to właściwe jego postępowanie ? Kto zamawiał cząstki ?
    bonifacy
      Kiedy używać świateł przeciwmgłowych i o czym pamiętać?
      Zamglony krajobraz może wyglądać malowniczo, ale ograniczona widoczność znacząco utrudnia bezpieczną jazdę. Jak jeździć w takich warunkach? Kiedy włączyć światła przeciwmgłowe? Nie zawsze obecność mgły oznacza, że powinniśmy ...
    03 Kwi 2020, 19:15
    Kurde raczej mechanik miał dobre intencje, bo to mój teściu :D Ale bardzo możliwe że zabrakło specjalistycznego sprzętu. Dobra, to napiszcie mi jeszcze na co patrzeć, zwrócić uwagę jak będę zdejmował koła
    maike
    14 Kwi 2020, 18:58
    Witam, sprawa rozwiązana! Zdjęliśmy koła, wyczyściliśmy łożyska i licznik zaczął działać, lecz ABS i ESP nadal się paliło, wtedy wyskoczył błąd o niesprawnym czujniku w lewym przednim kole, wymiana czujnika pomogła. Wszystko gra. Dzięki za pomoc.
    maike
