Regulacja kąta nachylenia tylnych kół Peugeot 407 SW
14 Kwi 2020, 18:55
Witam. Przy zmianie tylnych opon na nowe zauwazylem, że strasznie miałem ścięte opony od środka. Koła stoją pod kątem. Pytanie czy jest jakaś regulacja tego kata?
Jagiel1992
  • 14 Kwi 2020, 20:46
    Jagiel1992 napisał(a): Pytanie czy jest jakaś regulacja tego kata?
    Troche czasu przy tym spędziłem ale juz dokładnie nie pamietam.Jednak troche poszukalem i pokazuje mi ze zawieszenie jest na wahaczach i znajduje sie tam śruba mimośrodowa.Jednak nie mam 100% pewności ze słuzy ona do ustawienia kąta pochylenia koła.Moze tez słuzyć do ustawienia zbieznosci.Musisz podjechać do zakładu ktory tym się zajmuje i jestem pewny ze dowiesz sie w tym temacie wszystkiego.Oczywiście przed ustawieniem geometrii muszą sprawdzić stan tech.zawieszenia/czy przypadkiem nie są "wyrabane" tuleje gumowe...
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    14 Kwi 2020, 21:57
    Ps.Coś mi zaczeło świtać i sprawa ma się tak a mianowicie.Sa jak sie nie mylę dwa punkty regulacyjne a mianowicie:
    1/ regulacja zbieznosci
    2/ regulacja kąta pochlenia koła
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Jak działa ogrzewanie w pojazdach elektrycznych?
      Do ogrzewania kabiny w pojazdach z silnikami spalinowymi służy nagrzewnica włączona w obieg cieczy chłodzącej silnik. W pojazdach elektrycznych tego źródła darmowego ciepła już nie ma, ale przecież wystarczy zastosować ...
      Kalkulator jednostek mocy
      Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ich mocy jest "KM" jednak jak możemy się dowiedzieć czytając różne opracowania jest to pozaukładowa jednostka mocy (w układzie jednostek miar MKS), bardzo często ...
