REKLAMA
Chyba P0420mati4493 napisał(a):Sprawdzałem błąd apką torque i wychodzi błąd P420
Jak sprawdził to że jest zapchany? Równie dobrze może być uszkodzony lub wykruszony wkład. Jednak najczęśceiej przy niedrożnym całkowicie katalizatorze mogą występować problemy z duszeniem się silnika nierówna pracą itd.mati4493 napisał(a):Mechanik pare miesięcy temu stwierdził, że katalizator zapchany w 40%.
Chyba P0420
Może być ale to są bardzo rzadkie przypadki najczęściej tu problemem jest uszkodzony katalizator.mati4493 napisał(a):Czytałem, że ten błąd może też oznaczać usterkę związaną z sondą lambda, czy nawet wyciek powietrza wlotowego itp.
Przy tym błędzie wskazania średniego spalania wcale nie muszą odchodzić od normy.mati4493 napisał(a):Zużycie paliwa wg komputera to 7,6l co wydaje mi się nie jest zawyżoną ilością, silnik 1.6 benz 100km.
