16 Mar 2023, 09:55
Moim zdaniem powinieneś przejechać się tymi samochodami lub chociaż Peugeotem 308. Ja bym pewnie celował w Focusa bo ma trochę twardsze zawieszenie i myślę że lepiej się przez to prowadzi. Silnik w Focusie 1.5 TDCi o oznaczeniu DLD-415 bazuje na wcześniejszej wersji 1.6 TDCi (DLD-416). Tu zmiany nie są jakieś duże bo zmniejszenie pojemności powstało przez zmniejszenie średnicy cylindra o 1,5 mm przez co same cylindry otrzymały grubsze ścianki. Reszta to ten sam dobry sprawdzony silnik więc nie powinien sprawiać większych problemów. Tu jeszcze trzeba pamiętać że najsłabsza wersja ma turbo ze stała geometrią łopatek, a wszystkie mocniejsze mają zmienną geometrię łopatek – VNT.
W Peugeocie silnik 1.6 BlueHdi to dobrze znana jednostka o oznaczeniu DV6FC która również jest udaną konstrukcją nie sprawiającą większych problemów tu warto pamiętać że był też silnik 1.5 od 2017 roku i to już jest praktycznie nowa konstrukcja nie tak mało zmodyfikowana jak w przypadku Forda.
Silnik 1.5 TDCi (DLD-415)
Zalety:
- oszczędny przy spalaniu,
- cichy podczas pracy,
- wysoka kultura pracy,
- wystarczająca dynamika,
Wady:
- uszczelka pod głowicą (potrafiły być problemy po 150tyś. km) przez co silnik potrafił się przegrzewać,
Silnik 1.6 BlueHDi (DV6FC)
Zalety:
- niskie spalanie,
- wysoka trwałość,
Wady:
- zużycie tłumika drgań na kole pasowym,
- przypadki przedwczesnego zużycia rozrządu,
- przewód olejowy do turbiny potrafił sprawiać problemy zapewniając niewystarczający przepływ oleju do turbiny,
Tak to mniej więcej wygląda oczywiście skoro są to diesle to jeszcze warto tu pamiętać o typowych elementach w układzie silnika które mogą sprawiać problemy takich jak wtryskiwacze, filtr cząstek stałych (DPF). Ogólnie oba silniki to dobre i polecane konstrukcje. Jednak im większy będzie miał przebieg dany egzemplarz tym większe jest ryzyko wystąpienia poważniejszych awarii tu też same wcześniejsza eksploatacja ma duży na to wpływ, chodzi o to na jakich dystansach głównie jeźdiło auto (miasto czy trasy).
