Ford Focus - płyn hamulcowy znika
20 Mar 2019, 20:32
Układ hamulcowy szczelny nigdzie nie widać wycieków
Rabbi
20 Mar 2019, 20:37
Są dwie możliwości . Jedna to że jest nieszczelna pompa i płyn ucieka do serwa i tam się zbiera . Druga to nieszczelny wysprzęglik centralny sprzęgła . Tutaj jest widoczny wyciek na połączeniu silnika i skrzyni biegów.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
20 Mar 2019, 20:40
Dzięki wielkie jutro sprawdzę i dam znać pozdrawiam
Rabbi
20 Mar 2019, 21:32
Lub trzecia możliwość pompa sprzęgła przy pedale, sprawdź czy dywan nie jest mokry
20 Mar 2019, 22:11
Kao napisał(a):Lub trzecia możliwość pompa sprzęgła przy pedale, sprawdź czy dywan nie jest mokry
Racja, to mi wyleciało z głowicy :mrgreen:
bonifacy
    Zimno, ciemno, niebezpiecznie - trudne warunki drogowe
    Jesienią i zimą dni są krótkie i wcześniej zapada zmrok. To także oznacza, że częściej zdarza nam się jeździć samochodem, gdy jest ciemno. Złe warunki atmosferyczne w połączeniu ze zmierzchem mogą być bardzo niebezpieczne. ...
