Ford Focus problem z odpalaniem
19 Lut 2010, 22:25
Mam Forda Focusa 1.8 TDCI 115km. Wymieniłem w nim świece i filtr paliwa, podładowałem akumulator a i tak przy odpalaniu dławi się jakby. Odpala za pierwszym razem, ale krztusi się. Co może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy?
Iron
Miejscowość: Piła
  • 19 Lut 2010, 23:03
    kolego sprawdz czujnik ,który odpowiedzialny jest za podawanie dawki początkowej paliwa.być może podaje z byt duża dawkę paliwa.
    ryba1977
    ryba1977
    Miejscowość: poznań
    07 Mar 2010, 15:12
    Witam! Od 3 tygodni mam Focusa 1.8 TDCI 115 KM 2004r. Po nocy samochód nie chce odpalić za pierwszym razem (kręci normalnie jak czuje że załapał odpuszczam kluczyk a on gaśnie, za drugim razem bez problemów). Byłem na komputerze wszystkie parametry w normie. Mechanik sprawdził, też świece ręcznie - jedna przepalona wymienił na bocha. Trzy pozostałe podobno jakieś chińskie ale stwierdził, że nie trzeba ich wymieniać. Sprawdzał, także czy nie kopci - wszystko ok. Po wymianie tej świecy bez zmian, dalej nie odpala za pierwszm razem. Ponadto wydaje mi się, że za dużo pali ale jestem dopiero po pierwszym tankowaniu. Spalił 9,12 litra na 100 km (180 na trasie i 340 po mieście - krótkie odcinki) - normalna jazda. Nie wiem czy to normalne spalanie?? ale wydaje mi się że to dużo jak na diesla. Jak jest zimny wskazówka od obrotów pare razy delikatnie podskoczy w górę w dół (minimalny skok). Po przeczytaniu pare forów zastanawiam się czy to nie wtryski?- ale nie kopci. Druga rzecz, która mnie zastanawia to te 3 chińskie świece czy nie powiny być wszystkie np. bocha lub motocrafta. (inny czas grzania??)- mechanik twierdzi, że to nie ma nic wspólnego. Zauważylem, jeszcze, że jak podgrzeje go 2 lub 3 razy to odpali normalnie, ale jak jest zimniej to jaby się troche w pierwszym momencie przydusił. - ale nie mocno. Niewiem czy latem też po nocy nie będzie chciał odpalić czy to tylko zimowa dolegliwość. Czekam na pomoc w tym temacie!!!!!!!?????? Tomek Pozdrawiam
    Tomek i Focus
    Miejscowość: Poznań
      Poskramiacz śniegu z 1934 roku - Skoda Popular
      Czeska marka rozwijała przemyślane i skuteczne sposoby na radzenie sobie z dużym śniegiem i trudnym zimowymi warunkami już ponad osiemdziesiąt lat temu. Znany model POPULAR dokonał podczas zim lat 30 wielu spektakularnych ...
