Opel omega 2.0
05 Mar 2010, 09:19
Witam wszystkich forumowiczów. mam pewien problem z moim autem, a mianowicie. kupiłam go w styczniu, w lutym został do niego założony gaz, wyprostowana kierownica i ustawiona zbieżność. po tych zabiegach wspomaganie kierownicy (chyba) przestało działać na parkingu, gdy ruch samochodu jest minimalny, mam bardzo duże problemy z przekręceniem kierownicy choć przed tymi zabiegami można było kręcić kierownicą jednym palcem. jaka może być tego przyczyna i czy można to naprawić? bardzo proszę o pomoc
kasiek359
Miejscowość: tarnobrzeg
  • 05 Mar 2010, 11:39
    nie wiem jak tam jest napędzana pompa ale jeśli z paska klinowego to trzeba to sprawdzić, mógł się urwać lub naciągnąć. Poza tym, jaki jest poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym wspomagania?
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    07 Mar 2010, 10:17
    witam poziom tego płynu mieści się między min a max a ten pasek lub pompa to nie wiem gdzie jest
    kasiek359
    07 Mar 2010, 15:28
    przyczyn może być wiele od nieżyjącej pompy wspomagania ( lub dogorywającej) po urwany pasek(mało prawdopodobne),
    pompa wspomagania powinna być albo bezpośrednio pod zbiorniczkiem albo połączona z nim wężem :wink: więc łatwo dojdziesz, która to, pasek raczej odpada bo nie było by również ładowania akumulatora ;)
    ogólnie regeneracja nie zawsze się opłaca a nowa pompa to nie jest kosmiczny wydatek ;)
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    07 Mar 2010, 17:13
    To jest pompa wspomagania.
    Do sprawdzenia też maglownica - ale to już u mechanika.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    07 Mar 2010, 17:17
    dziękuje wszystkim za odpowiedzi
    kasiek359
      Płyn hamulcowy - nasze bezpieczeństwo na drodze
      Stan płynu hamulcowego nie jest badany w czasie obowiązkowych przeglądów przez Stacje Kontroli Pojazdów, ale doświadczenia mechaników jasno pokazują, że po polskich drogach porusza się wiele aut, w których ...
