24 Paź 2008, 20:34
Przyczyną mogą być np. suche zamki drzwi,które nie domykają się do końca - trzeba przesmarować.Może tez być woda albo w siłowniczku albo w kostkach.Jeżeli masz alarm,może być to wina alarmu.Może być poluzowany siłownik master w drzwiach kierowcy,jeżeli masz,tak,że jak zamykasz drzwi kierowcy,to zamykają się wszystkie drzwi.Może to być też woda w module centralnego.Może tobyć trz uszkodzony am moduł.
Jak widzisz możliwoście jest wiele.Ale zacznij od tego,że wsiądz do samochodu i naciśnij ten cypelek przy drzwiach do końca.Jak drzwi się zamkną i nie otworzą to jest to tylko sprawa regulacji zamka w drzwiach.Czasami wyrabia się tez to plastikowe połączenie na cięgnie zamka przy bębenku drzwi.
Sprawdz też,czy działają wszystkie właczniki w drzwiach,które powodują oświecanie się lamki oświetlenia wnętrza - niektóre centralne mają tak,że jak drzwi są niedomknięte,to się zamek od razu otwiera.
