Ford Fusion 1.4 TDCI - gasnie i nie chce na nowo odpalic
17 Lis 2010, 00:06
Witam serdecznie,
mam nadzieje ze jest nam ktos w stanie pomoc.
Ford przejedzie kilka kilometrow z jakiegos powodu zgasnie i nie chce ponownie zapalic.
Po kilku minutach zapala bez problemu.
Wyglada to tak jakby mial problemy ze startem gdy jest cieply (temperatura ok!)
Gdy jest zimny odpala od razu.
Dzisiaj wymienilismy filter paliwa ludzac sie ze pomoze - niestety !
Moze ktos ma jakis pomysl i doradzi nam gdzie szukac problemu ?
z gory serdeczne dzieki
inka34
Miejscowość: Niederkrüchten
11 Gru 2010, 07:31
może być uszkodzony czujnik prędkości obrotowej wału gdy jest zimny działa a po rozgrzaniu przestaje, ale żeby to dokładnie sprawdzić należało by podłączyć auto pod komputer i doprowadzić do stanu kiedy nie chce odpalić wtedy sprawdzić błędy i parametry pracy czujnika.
mlody861
Miejscowość: ok Warszawy
11 Gru 2010, 09:38
Może jest jakiś problem z elektryką. Polecałbym sprawdzić stan akumulatora i alternatora.
Ignorance is bliss...
pinio124
Miejscowość: Gdańsk
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Opel Astra III
Silnik: 1.7 CDTi 100 KM
Rok produkcji: 2004
11 Gru 2010, 10:25
Może robić się za duże lub za małe ciśnienie na listwie, jedną z przyczyn może być gorsze paliwo lub dodanie jakiegoś dodatku do paliwa.
andrzej_124
    Historia TECHNOLOGII SKYACTIV Mazdy
    Na czym polega technologia SKYACTIV Mazdy wyjaśniamy poniżej: - Technoligia SKYACTIVE-G - Technoligia SKYACTIVE-D Luty 2012 : Mazda CX-5, pierwszy z serii nowych modeli Mazdy ze wszystkimi elementami TECHNOLOGII SKYACTIV ...
    Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid EV
    Nowy Outlander PHEV nie jest tylko odmianą obecnego na rynku wariantu z silnikiem spalinowym, ani modelem demonstrującym potencjał technologii hybrydowej typu plug-in, ale kolejnym wcieleniem Nowego Outlandera – obok ...
