Ford Galaxy 1.9 tdi nie odpala jak zimno
02 Lis 2022, 22:28
Ford Galaxy MK1 1.9 tdi 90KM. Auto od 12 lat w moich rękach. Gdy jest ciepło (czyli całe lato, jesień, do teraz) rano pali od pierwszego zakręcenia. Teraz po zimniejszej nocy zapala i po ok. minucie gaśnie, jakby wypalał paliwo z pompy? filtra? wężyka? I już nie daje się uruchomić, najwyżej prychnie, mimo że aku dobry i rozrusznik ładnie kręci. Gdy się ogrzeje, po kilku godzinach cieplejszej pogody, po dłuższym kręceniu zaciąga paliwo i odpala. To samo było poprzedniej zimy i ustąpiło na wiosnę, po ociepleniu.
I co to ma być?
jach22
03 Lis 2022, 07:34
a filtr paliwa to kolega mi świeży? brak wycieków?
03 Lis 2022, 08:15
Ważne są też temperatury na zewnątrz. Niby na stacjach jest teraz ON przejściowy, ale może masz w baku jeszcze letni? W nocy są już w zależności od regionu przymrozki i może być, że ci się krystalizuje w filtrze i stąd problem jak jest zimno.
04 Lis 2022, 14:48
Na początku sezonu zimowego dolewam uszlachetniacz do baku i odpukać mam spokój.
tadektadus
05 Lis 2022, 08:59
Powtórzę: silnik odpala, wypala paliwo z pompy i gaśnie. Coś po drodze blokuj przepływ. Filtr paliwa nowy, odwodniony, tzn żadna woda nie wyciekła. Jest po drodze jakiś czujnik temperatury (np ten w nastawniku), który mógłby zatrzymać dopływ paliwa?
jach22
05 Lis 2022, 16:19
poza filtrem nie ma żadnych przeszkód w układzie paliwowym, to prosta konstrukcja. Stawiam na nieszczelność układu, najzwyklej paliwo się cofa
    Ryzykowne przekraczanie granic
    Kodeks drogowy mówi jednoznacznie o obowiązku jazdy wyznaczonym torem. Kierowcy jednak notorycznie łamią ten przepis i niebezpiecznie ścinają zakręty, wjeżdżając tym samym na sąsiedni pas ruchu. Zapominają, że im ostrzejszy ...
    Land Cruiser 3.0 D-4D Powerboost
    Land Cruiser 3.0 D-4D Powerboost rozwija moc 225 KM (o 35 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 500 Nm (w zakresie 1700-2800 obr./min., o 80 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Charakterystykę ...
05 Lis 2022, 21:56
Ale dlaczego cofa się tylko przy niskich temperaturach? Uszczelka pod nastawnikiem? Bo zasilanie zaworu (tego od gaszenia) raczej odpada - wcale by nie odpalił.
jach22
06 Lis 2022, 15:10
jach22 napisał(a):Uszczelka pod nastawnikiem
wtedy byłby wyciek.
17 Lis 2022, 18:43
Zatem założyłem nową, rurkę między pompą a filtrem, dodatkowo z pompką- gruszką z zaworem. Zobaczę, co dalej.
Stara rurka była już sztywna ze starości (1995).
jach22
12 Lut 2023, 17:10
Wychodzi na to, że powodem była nieszczelność rurek doprowadzających paliwo między filtrem, a pompą wtr. Udało się przejeździć zimę bez problemów.
jach22
