REKLAMA
Tak to bywa. Problemy pojawiają się tylko jak jest zimny czy jak ciepły też? Ma to jakieś znaczenie?Tomek66669 napisał(a):Samochód był również u elektryka lecz tam zachowywał się Wzorowo
Cofasz i ponownie włączasz i jest ok?Tomek66669 napisał(a):Prąd całkowicie nie znika choć tak wygląda można powiedzieć że po przekręceniu stacyjki pali się tylko kontrolka check i kontrolka poduszki pasażera.
A jak ma być ?Tomek66669 napisał(a):Widzę kolego że tematu nie znasz tylko próbujesz zgadywać może to może tamto
Powiadam Ci że ciężko będzieTomek66669 napisał(a):potrzebuję kogoś kto temat przerobił
Sterownik silnika ? Jak tak to co on by robił w tym problemie ? A nie wziąłeś pod uwagę BCM ? Tam masz stacyjkę ze stykami nisko prądowymi, gdzie z niej informacja o położeniu kluczyka jest odczytywana właśnie przez BCM . Polecam lekturę https://gmtis.ntweb.ru/tis/pl/start_Cruze-my.htmlTomek66669 napisał(a):choć pewnie zaraz potwierdzi się moja diagnoza że to sterownik jest uwalony
