Ford galaxy 1.9 tdi po odpaleniu gasnie silnik
28 Lis 2009, 14:13
Rano po odpaleniu samochodu spadaja obroty i samochud gasnie(dodawanie gazu nic nie pomaga)odpala dopiero za drugim albo trzecim podejsciem z dziwnym odglosem w silniku.Samochod jest po regeneracji turbiny.
pocopotek
Miejscowość: krakow
  • 30 Lis 2009, 12:21
    a swiecie kiedy wymeniales??? moze byc tak ze ktoras z swiec nie grzeje tak jak powina i poodapleniu nie dogrzewa odpowiednio silnika , i stad nie rownna praca podczas rozruchu . A gdy silnik jest cieply tak samo sie dzieje? czy tylko jak jest zimny??rano pod grzej kilku krtonie swiece , czyli przekrec stacyjke poczekaj az z gasnie kontrolka swiec . wylacz zaplon i ponownie przekrec i tak samo poczekaj az kontrolka zgasnie .powturz ta czynosc kilka razy .i odpal wtedy zobaczysz czy jest lepiej. ps filtr paliwa mogl bys tez wymienic jesli jeszcze tego nie zrobiles.
    turboplus
    Miejscowość: przbyszow
    30 Lis 2009, 20:31
    Sprawdź przewody podciśnienia, prawidłowość założenia (sterownik turbiny, turbina, EGR)
    kmtaxi
    Miejscowość: Bielsko-Biała
    Auto: Mercedes W210
    Silnik: 2,2cdi 143KM
    Rok produkcji: 2001
    30 Lis 2009, 23:27
    Swiece zarowe bly dopiero wymieniane,ale byla niedokrecona srubka przy filtrze dokrecilsmy i narazie chodzi i odpala bez zarzutow moze dostawal za duzo powietrza i wariowal.zobaczymy jak spadnie temperatura powietrza co sie bedzie dzialo,ale jestem dobrej mysli )
    pocopotek
    Miejscowość: krakow
