Ford KA II 1.2 (69KM) czy Alfa Romeo Mito 1.4 (140KM)
08 Sie 2023, 16:24
Co o tych dwóch autkach sądzicie, czy rzeczywiście Alfa może mieć tak niskie spalanie przy znacznie wyższej mocy niż ten Ford czy raczej to tylko na papierze.
Jak to jest z tą usterkowością bo słyszałem że AR często się psują i koszty naprawy/utrzymania obu aut.
Czy można jakoś u AR Mito podbić parametr O.1 w dowodzie czyli max masa przyczepy z hamulcem albo znacie taki pod model.
Samolub
09 Sie 2023, 08:12
Samolub napisał(a):Co o tych dwóch autkach sądzicie, czy rzeczywiście Alfa może mieć tak niskie spalanie przy znacznie wyższej mocy niż ten Ford czy raczej to tylko na papierze.
Pamiętaj, że nie zawsze moc w KM jest wyznacznikiem spalania w samochodzie :wink:
Samolub napisał(a):Jak to jest z tą usterkowością bo słyszałem że AR często się psują i koszty naprawy/utrzymania obu aut.
Koszty napraw jakoś nie odbiegają od innych w tym przypadku.
Minusem w MiTo jest mały promień skrętu jak na tak małe auto, jak nie używasz klimy to w okresie jesienno zimowym szyby potrafią napsuć krwi, a widoczność do tyłu nie jest najlepsza co może utrudniać parkowanie. To takie podstawowe problemy z którymi można się spotkać podczas eksploatacji codziennej. Sam silnik 1.4 godny polecenia ale musisz wiedzieć że były różne wersje tego silnika i ta mająca 140KM to MultiAir, a zwykłe wolnossące 16V miało 95 KM.
09 Sie 2023, 09:07
Rokiko napisał(a):Minusem w MiTo jest mały promień skrętu jak na tak małe auto
Mały czyli duży :)
Henk
Zdjęcia: 7
Przebieg/rok: 3tys. km
Auto: VW Golf 5
Silnik: 1.4 MPI
Rok produkcji: 2007
09 Sie 2023, 10:08
Wszystko przemawia za Mito poza kosztami utrzymania, bo porównujesz wypasioną i mocną wersję do mieszczucha z korbkami i kartonem mleka pod maską bez turbo. No sorry, to się nie dodaje.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
11 Mar 2024, 17:10
Jest rzeczywiście dosyć mały ten promień skrętu, ale ja z tym jakiegoś problemu nie czuję.
Rokiko napisał(a):jak nie używasz klimy to w okresie jesienno zimowym szyby potrafią napsuć krwi
Jest troszkę pary w aucie, chyba cecha dla drzwi bez ramek na okna z przodu, natomiast dosyć szybko znikają.
Rokiko napisał(a):a widoczność do tyłu nie jest najlepsza co może utrudniać parkowanie
Dokładnie
Samolub
    Poradnik kupującego #2 - Audi A4 B6 (2000-2004)
    Geneza Audi A4 o oznaczeniu producenta B6 wprowadzono do sprzedaży w 2000 roku jako sedan. W następnym roku dołączyła wersja kombi, a w 2002 roku kabriolet. Samochód dzieli wiele rozwiązań z poprzednim modelem o oznaczeniu ...
