Zastanawia mnie czy w Ka reguluje się luz zaworowy?
Autko świeżo po zakupie a już z nim problem
![Confused :???:]()
Przy ostrym przyspieszaniu szczególnie na 2 biegu ale nie tylko czuję drgania na kierownicy, zjawisko występuje tylko w średnim zakresie obrotów. Podobnie jest gdy jadę 90-100km/h również drgania są wyczuwalne ale w mniejszym nasileniu. Zjawisko to wiążę z obrotami silnika, drgania pojawiają się w średnim zakresie obrotów pod obciążeniem, na biegu jałowym po dodaniu gazu nic się nie dzieje. Co to może być???
![Smile :smile:]()
Niewyważone koła itp raczej wykluczam bo zjawisko tak jak wspomniałem występuje nawet przy niedużej prędkości na 2 biegu. Od 120km/h drgań nie ma.
