Ford Maverick Hamulce
17 Cze 2009, 17:39
Jakie są przyczyny świecenia się kontrolki hamulca podczas hamowania
Samochód słabo hamuje twardy pedał
Jak sprawdzić serwo ?
Tomaszek
Miejscowość: Lublin
17 Cze 2009, 20:14
[quote="Tomaszek"]Jakie są przyczyny świecenia się kontrolki hamulca podczas hamowania
witam szanownego posiadacza Maverica:))))
jak ci sie świeci kontrolka jak hamujesz to raczej sie klocki kończa a tam jest czujnik który dotyka tarczy czyli masy i informuje ze blisko wymiana....:) pozdrawiam
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
17 Cze 2009, 20:42
Klocki są w porządku
podczas hamowania pedał jest strasznie twardy samochód posiadam dopiero od dwóch miesięcy
kontrolka hamulca zaczyna się świecić po naciśnięciu
to jest rocznik 93 nie wiem czy ma jakieś czujniki
Tomaszek
Miejscowość: Lublin
17 Cze 2009, 21:08
kontrolka moze oznaczac tez za mały stan płynu hamulcowego w zbiorniczku, sprawdz i odpowietrz hamulce i pompe, wymień płyn bo moze nie ruszany od nowosci i stracił swoje właściwości (ale sie rymneło:) to na poczatek i zobaczysz czy jest poprawa...... pozdro
no to w błotko.....
kris_&N
Miejscowość: Iława
17 Cze 2009, 21:46
[ Dodano: Czw Cze 18, 2009 13:51 ]
Po wymianie płynu i odpowietrzeniu pompy, hamulców jest to samo podejrzewam serwo jak to sprawdzić i czy może znasz jakiegoś pewnego sprzedawcę używanych.
Pozdrawiam
Tomaszek
Miejscowość: Lublin
19 Cze 2009, 19:01
Jeśli masz twardy pedał i słabe hamowanie (jak bez włączonego silnika), to 100% serwo, od nieszczelności gdzieś tam układu, po wymianę. Koszt na alle ok.300 zł używane. radziłbym nie jeżdzić z taką usterką.
Terenówki i Wiatrówki
Komendant
Miejscowość: z Mokotowa
21 Cze 2009, 21:14
Kolega ma rację lepiej nie jeździć duże niebezpieczeństwo że w nagłej sytuacji nie zatrzymasz auta. Zastanawiam się tylko czemu świeci się kontrolka przy uszkodzonym serwie - dziwna sprawa. Serwo można sprawdzić bardzo prosto po odpaleniu silnika powinna być wyraźna różnica w praca pedału hamulca. A nieraz nawet przy uszkodzonym serwie po naciśnięciu hamulca wzrastają obroty silnika - sprawy podciśnieniowe.
Opel Monterey 3,1TDI z 1996 r.
SLY
Miejscowość: świętokrzyskie
