Czujniki temperatury Opel Monterey
07 Cze 2009, 00:08
Witam wszystkich
Przeglądając ostatnio fotki silników Montereya 3,1 TD stwierdziłem, że chyba brakuje mi jednego czujnka temeperatury. Dokładniej - stojąc frontem do sanochodu i patrząc na silnik a dokładnie na obudowę termostatu u mnie widoczny z góry jest jeden czujnik od którego odchodzą dwa przewody do czarnej kostki. Natomiast pierwszy otwór od stronyy chłodnicy jest zaślepiony śrubą. Przeglądając fotki zauważyłem, że w innych w miejscu gdzie u mnie jest śruba jest jakiś czujnik na którym zamontowana jest kostka z przewodem. Poproszę o wypowiedzi czy w waszych montkach jest podobnie, a jeżeli tak do doczego może służyć ten pierwszy czujnik. Ile przewodów do niego dochodzi. No i ewentualnie czy konieczny jest jego montaż.
Pozdrowienia i oczekuję na podpowiedzi.
Opel Monterey 3,1TDI z 1996 r.
SLY
Miejscowość: świętokrzyskie
21 Cze 2009, 21:15
U mnie w montku są dwa czujniki wod.W miejscu tej śruby u ciebie powinien być czujnik na jeden przewód.
marek0173
Miejscowość: Świętokrzyskie
21 Cze 2009, 22:07
Przewód znalazłe jest z tyłu. Ciekawe do czego jest ten czujnik samochód nie pokazuje żadnych błędów.
SLY
    Jak bardzo szybkie mogą być minivany?
    Minivan to z założenia rodzinny samochód, który ma za zadnie przewieźć rodzinę, psa i całkiem pokaźny bagaż z punkt A do punktu B. Takie samochody nie budzą emocji wśród miłośników sportowej jazdy ...
