Witam forumowiczów,
na początku przepraszam jeśli post zamieściłem w niewłaściwym wątku.
Jakiś czas temu zakupiłem forda mavericka w silniku 2.0 benzyna rocznik 2003. Wydawało mi się że skoro to ford to dostępność części to będzie pryszcz...aż do dziś. Wczoraj straciłem hamulce, diagnoza uszkodzona pompa hamulcowa... i tu zaczyna się gehenna ... pompy do tego samochodu po nr nigdzie nie można znaleźć pozostaje tylko serwis i koszt 1 504 zł !!!!! czy ma ktoś informacje od jakiego modelu będzie pasować pompka do tego samochodu?? albo może jakiś namiar na części??
Drugi problem to prędkościomierz który raz działa raz nie, po nr
VIN serwis powiedział że sygnał jest pobierany z koła a jakimś cudem za łapą skrzyni biegów znajduje się czujnik prędkości- jak znaleźć cześć która nie powinna w ogóle być w tym samochodzie??!!
Baaaaaardzo proszę o pomoc
pozdrawiam Hubert
