01 Paź 2009, 15:54
Czy z wtryskiem,to trzeba się zastanowić,ponieważpiszesz,że dzieje sie tak i na Pb i na LPG.Nie piszesz,jaką masz instalację LPG,ale mało prawdopodobne,że jeżeli masz na wtrysku,to że uszkodziły się wszystkie wtryskiwacze - i te od Pb i te od LPG.Zajmij się układem zapłonowym - przewodami zapłonowymi,świecami,filtrem powietrza.Jak będzie ciemno i wilgotno,a jest teraz tak praktycznie każdego wieczora,uruchom silnik i sprawdz,czy nie masz przebicia.Sprawdz też poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku.Problem może też być np. w czujniku położenia wału.
Zakładam,że dzieje się to bez względu na temperaturę cieczy chłodzącej?
