Ford mondeo 1.8td 1994 układ chłodzenia
26 Sie 2009, 22:28
Proszę napiszcie przy jakiej temperaturze załącza się jaki wentylator i który czujnik jest za to odpowiedzialny?; W przypadku kiedy klimatyzacja jest włączona i w przypadku kiedy klimatyzacja jest niezałączona. Może ktoś ma schemat elektryczny - to bardzo bym prosił o udostępnienie. Przy włączonej klimatyzacji załączają sie dwa wentylatory na pierwszym biegu temperatura rośmie i co dalej.... Czujnik dwustykowy na obudowie termostatu (stopnień pierwszy załącza wentylator , który i na jakim biegu)? - następnie po przekroczeniu temperatury drugiego stopnia(jakiej?) załączy jaki(e) wentylator(y) i na którym biegu....... a jaką funkcje spełnia czujnik (opornica na obudowie wentylatorów) przy chłodnicy.
I drugi wariant gdy klimatyzacja jest niezałączona Jeden stopień czujnika dwu stykowego załącza dwa wentylatory na pierwszym biegu a drugi jeden wewntylator na drugim biegu (sprawdzone przez mostki) Proszę napiszcie, który jest to pierwszy stopień a który drugi i przy jakich temperaturach się załączają?...oraz jaki wpływ na obroty wentylatorów ma czujnik na obudowie wentylatorów?
Proszę o pomoc!
szukan
Miejscowość: Katowice
27 Sie 2009, 06:38
Miałem tą maszynę i muszę przyznać że wentylatory się bardzo rzadko włączały, dopiero po przekroczeniu 90 *C co zdarzało się niezwykle rzadko, termostat miałem sprawny, chłodnicę też, wentylatory i czujniki również.
Pomimo upałów w lecie trzeba było go lepiej przegonić żeby się załączały, ale jak się załączyły schłodziły silnik do ok mniej więcej 60-70*C i to wszystko.
stasiowski121
    Jaki najlepszy samochód prowadził Jeremy Clarkson?
    Jeremy Clarkson odpowiedział na kilka pytań dla motoryzacyjnej platformy społecznościowej Drivetribe. Wśród poruszonych wątków padł temat najlepszego samochodu, jaki kiedykolwiek prowadził. Okazuje się, że słynny ...
