Ford Mondeo MkIII TD
23 Sie 2009, 16:16
Witam ,
W ciagu nastepnym 2 tygodni bede posiadaczem Fordzika Mondeo MkIII 2.0 w dieslu 90KM,
Przebieg 150 tys ,
Prosze o porade co wymienić w samochodziku przy takim przebiegu(Wiem wszstko zalezy od stanu technicznego itdp) ?? i jakie jest Best practice przy Mondziakach??.
tiger24
Miejscowość: Warszawa
24 Sie 2009, 02:19
Często to jest wałkowane.
Pasek lub łańcuch rozrządu
Olej silnikowy i filtr oleju
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Płyn chłodzący
Płyn hamulcowy
Należy również obejrzeć stan, ale bez popadania w skrajność:
Klocków hamulcowych,
Stan wycieraczek,
Ustawienie świateł,
Jeżeli ma klimatyzacje ( a zapewne ją posiada ) to stan filtra przeciwpyłkowego. I poziom gazu w sprężarce.
Pasek alternatora.
jak iść za ciosem to warto wymienić olej w skrzyni.
Są to takie rady co trzeba a czego nie. Sam zdecyduj.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
szakal1990
Miejscowość: Wielkopolska
25 Sie 2009, 19:15
Tygrysie do rad Szakala dodam tylko ,że masz łańcuch jeśli pytasz o Mondeo Mk3 IIgeneracji,olej wymieniasz co 20 kkm,filtr przeciwpyłkowy też co 20 kkm,filtr powietrza co 60 kkm,płyn chłodzący co 10 lat,hamulcowy co 2 lata,skrzynie mechaniczne nie wymagają wymiany oleju ale automaty tak ,co 60 kkm (olej przekładniowy ESPM -2C166-H)Wiadomosci uzyskane w serwisie Forda!
25 Sie 2009, 21:51
Troche przesada z tym wymienianem, bo po co odrazu wymieniac jak mozna niekotre rzeczy najpierw sprawdzic zeby wiedziec czy sie nadaje do dalszej eksploatacji, mozna sprawdzic: Plyn hamulcowy, Plyn chlodniczy, Filtr powietrza tez mozna wyciagnac i kto sie zna na rzeczy oceni czy nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wymienic odrazu nalezaloby olej, filtr oleju, (chyba ze wymiany sa udokumentowane i wiesz kiedy byl wymieniany), lancuch dopiero sie wymienia jak go juz slychac, jak nie to mozna jeszcze jezdzic.
W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
25 Sie 2009, 23:17
Jak ocenisz stan płynu hamulcowego czy chłodniczego domowymi sposobami, bo wątpię żeby kolega miał pełen sprzętu garaż np. refraktometru ? Większości polskich samochodów są fabrycznie nalane płyny i później pojawiają się problemy z korozją chłodnicy, ale od wewnątrz, czy "po zapiekane" cylinderki/dociski/zaciski klocków. Wymiana i odpowietrzenie nie przekroczą 100 zł i można to bez problemu zrobić samemu. Co do filtra powietrza koszt nie jest wielki. A kiedyś trzeba to zrobić. Faktycznie jak nie masz teraz środków na wymianę filtra a jest on w dobrym stanie to można to przedłużyć ale jeżeli masz te 40 zł, to lepiej wymień.
szakal1990
    [C] Cruze 1,8 / Elantra V 1,6 / 3 II 2,0 / Fluence 2,0
    Podstawowe kryteria zestawienia: - sedan segmentu C - silnik benzynowy o mocy około 140KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2011 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Chevrolet Cruze 1,8 - 141KM - Hyundai ...
