Ford Mondeo 1998 2,0 zetec kopci, drży i znika płyn chłodząc
30 Gru 2009, 16:40
Bardzo proszę o pomoc. Przeszukałem chyba wszystkie posty ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Mój mondeo 2,0 benzyna z 98 roku z gazem: od jakiegoś czasu miał problem przy uruchamianiu. Po zapaleniu drżał mocno przez kilka sekund, a następnie wszystko mijało. Wymieniłem świece i przewody. Problem nie minął. Po niedługim czasie zauważyłem, że dodatkowo znika mi powoli płyn chłodzący. Mechanik wymienił jakieś węże i korek w zbiorniczku. Płyn jednak dalej znikał w ilości około 4 litrów na tydzień (400 km). Kilka dni temu samochód zaczął mi bardzo mocno kopcić. Dym jest biało-niebieskawy. Dzisiaj natomiast do wszystkich powyższych objawów doszła nierówna praca silnika. Silnik nie gaśnie na wolnych obrotach, ale strasznie drży. Do tego stopnia, że drży całe nadwozie. Wrażenie jest jak by miał się silnik rozpaść.
Czy macie może jakieś pomysły co mu dolega?
pikosik
Miejscowość: google
Auto: Ford
  • 30 Gru 2009, 16:52
    Skoro płynu chłodzącego ubywa,a wycieków nie ma,do tego kopci na biało,to prawdopodobnie przepaliła się uszczelka pod głowicą.
    30 Gru 2009, 18:59
    Dzięki śliczne za informację. A co to może być to drżenie silnika i strasznie nierówna praca?
    pikosik
    Miejscowość: google
    Auto: Ford
    30 Gru 2009, 19:40
    To jest efekt wypalenia uszczelki pod głowicą, lub pęknięcia głowicy.
    30 Gru 2009, 20:18
    Dzięki za tą niezbyt optymistyczną diagnozę. Czy pęknięta głowica wiążę się z wymianą silnika czy to się jakoś naprawia?
    pikosik
    Miejscowość: google
    Auto: Ford
    30 Gru 2009, 21:22
    Jeśli to tylko uszczelka to koszty nie będą wielkie ale jeśli głowica jest walnięta to niestety koszty są już inne ,wtedy lepiej jest poszukać silnika.Memu bratu ostatnio synkowie załatwili silnik w Renault Megane 1.9 D,zagotowali wodę,mechanik tylko wymienił uszczelkę,żadnych efektów to nie dało gdyż brat liczył na to ,że to tylko uszczelka poszło w błoto 700 zł,teraz znalazł silnik z turbiną w b.dobrym stanie za 1200 zł.
      Wymóg opon zimowych w Europie
      Już w 29 państwach Europy wprowadzony jest wymóg jazdy na oponach sezonowych, a przepisy jasno precyzują okres lub warunki ich użytkowania. W 16 krajach są to konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, Słowenia, ...
