Opel vectra 91r 1.6 Olej i jazda poniżej minimalnego poziomu
28 Gru 2009, 19:04
Witam mam pytanie odnośnie jazdy z niskim poziomem oleju w silniku dotyczy to dokładnie poniżej minimum.
Czy w czasie spokojnej jazdy w przeciągu 30min mogło się coś uszkodzić??
norbertSH
Miejscowość: Morąg
  • 28 Gru 2009, 20:33
    Raczej nie jak nic nie stuka kontrolka nie zapaliła się to jeszcze ciśnienie było...
    Ostatnio edytowany przez rafi195 03 Sty 2010, 14:55, edytowano w sumie 2 razy
    rafi195
    Miejscowość: małopolska
    30 Gru 2009, 21:12
    Przejechałem tak około 2 - 3km. nie więcej na bagnecie miałem poziom tak około 8mm. poniżej poziomu minimum kontrolka oleju nie świeciła się nawet nie mrugnęła, żadnych stuków i innych charakterystycznych oznak świadczących o uszkodzeniu nie zauważyłem i nie słyszałem. więc sądzę że jest ok
    Co wy o tym myślicie??
    norbertSH
    Miejscowość: Morąg
    30 Gru 2009, 21:24
    Pomykaj dalej nic się nie stało.
    rafi195
      Na wybojach przede wszystkim płynnie
      Jeśli kierowca znajdzie się na jezdni o nawierzchni nierównej, zniszczonej czy po prostu na polnej drodze pełnej wybojów, powinien przede wszystkim zastanowić się, czy do celu może dojechać inną trasą. Gdy nie ...
