FORD MONDEO 2.0 DDTI 115km dymi, brak mocy
28 Lut 2013, 18:37
Ford Mondeo 2,0 DDTi, dymi, brak mocy, szarpie silnikiem. Błędy P0149 i P1564. Pompa paliwa przy zbiorniku została wymieniona gdyż stara była nie sprawna. Proszę o w miarę szybką pomoc.
miodek5555
Auto: BMW e46
Silnik: 2.0 136 KM
Rok produkcji: 2001
01 Mar 2013, 09:45
Chodzi o silnik TDDi(przedział 2000-02 rok?)Jeśli tak,zacznij od sprawdzenie podciśnieniowego zaworu EGR.
01 Mar 2013, 10:20
Dokładnie taki silnik i ten przedział. Który dokładnie zawór.. ten który zamyka się i otwiera czy ten który jest umieszczony u dołu z przodu silnika ? Jak sprawdzić ?
miodek5555
Auto: BMW e46
Silnik: 2.0 136 KM
Rok produkcji: 2001
01 Mar 2013, 10:47
To jest ten zawór przy kolektorze wydechowym,jego góra wygląda jak kapelusz grzyba albo spodek UFO,czynność jest bardzo prosta,trzeba go tylko wymontować,czasami pomaga czyszczenie środka,wystarczy tylko zobaczyć czy zawór zamyka się dokładnie oraz czy działa,w tym celu wystarczy tylko ustami wciągnąć powietrze do siebie(króciec na ,który wchodzi przewód podciśnieniowy). Dobierzesz się do tego ustrojstwa ,wtedy intuicyjnie będziesz wiedział o co chodzi,gdyż zawór EGR jest bardzo prostym urządzenie w działaniu,czasami wystarczy go zaślepić,by problemy ustąpiły.
01 Mar 2013, 16:28
Błędy związane z usterkową pompą wtryskową.
andrzej_124
01 Mar 2013, 22:32
Dalej to samo, bez zmian. Tak błędy od pompy.. co proponujecie Panowie ?
miodek5555
Auto: BMW e46
Silnik: 2.0 136 KM
Rok produkcji: 2001
    Podróż Volkswagenem, którego jeszcze nie ma
    Fabryka Volkswagena w Wolfsburgu, dział rozwoju technicznego, hala 70 – wjeżdża Golf. W hali nie ma okien, a mimo to samochód porusza się po oświetlonych słońcem ulicach. Tylko że tutaj nic nie jest prawdziwe, ...
02 Mar 2013, 08:35
O ile się dobrze orientuję,to masz chyba silnik D6BA,tam będzie pompa wtryskowa f-my BOSCH o symboluVP30 LUB VP44 (ale nie jestem pewien na 100%),dlatego pompy w tych autach to mocny punkt,słyszałem o zaworze EGR,ukręcającym się wirniku pompy płynu chłodzącego,czy bardzo marnej jakości dwumasie czy kole pasowym napędu osprzętu silnika.Skoro to są błędy pompy wtryskowej,to ja nie podejrzewam mechanicznego uszkodzenia,być może nawalił któryś z czujników w pompie.
02 Mar 2013, 11:55
Właśnie.. pompa jakby siadła to by auto nie odpalało. Może moduł, bo komputer nie chce się z nim w ogóle połączyć. Brak odczytu ciśnienia na pompie i dany wtrysk. A może ten elektromagnes na pompie który steruje ciśnieniem ?
miodek5555
Auto: BMW e46
Silnik: 2.0 136 KM
Rok produkcji: 2001
02 Mar 2013, 14:07
Tak,to wielce prawdopodobne,gdyby to była pompa np.Lucasa,to można by się spodziewać wszystkiego,BOSCH to BOSCH,będę zdumiony,jeśli przyczyna będzie leżeć po stronie mechanicznego zużycia pompy,pompy tej firmy są bardzo wytrzymałe.
03 Mar 2013, 16:32
Pompa wyjęta. Osoba zajmująca się pompami po przedstawianiu objawów stwierdziła, ze zaciera się tłoczek w pompie. Zobaczymy co z tego będzie.
miodek5555
Auto: BMW e46
Silnik: 2.0 136 KM
Rok produkcji: 2001
04 Mar 2013, 12:36
Jaki przebieg ma auto,gdzie lejesz paliwo i jakie?
19 Kwi 2013, 11:10
Ja miałem podobny problem, każdy móił że to pompa wtryskowa do wymiany, zapalał, chwile jechał, po chwili szarpał i czarny dym. Byłem u kilku mechaników a nawet w serwisie Fordai każdy pompe chciał wymienić, w końcu jeden mądry powiedział że to pompka która dochodzi od pompy wtryskowej i z 3500 zł jakie chcieli inni wyszło 350 zł z zamiennikiem od IVECO
motomoto
Miejscowość: Wrocław
Auto: PASSAT B5, 1,9, 101KM
19 Kwi 2013, 16:49
Ja do tego czasu jestem zdumiony tym,że BOSCH mechanicznie klęknął,dlatego zadałem pytanie odnośnie przebiegu auta,jakoś w głowie nie może mnie się to zmieścić,jest możliwe ,że tutaj też to samo siadło :wink:
