Ford Mondeo 2.0 TDI. Brak ładowania.
02 Gru 2007, 11:01
Kupiłem nowy alternator, ładowanie jest tylko 13,5 V. Mechanik twierdzi, że mógł sie uszkodzić komputer. Jak to sprawdzić? Proszę o radę?
wangerin
  • 02 Gru 2007, 11:39
    Należałoby na początek sprawdzić alternator.
    02 Gru 2007, 14:43
    Alternator jest nowy, na gwarancji. Rok produkcji auta 2001. Po 30 sekundach od uruchomienia samochodu zapala się kontrolka ładowania.
    wangerin
    02 Gru 2007, 15:27
    Skoro zaświeca się lampka ładowania akumulatora,to znaczy,ze alternator nie ładuje(do tego zazwyczaj służy ta kontrolka).A to sugerowałoby na uszkodzenie altrernatora lub regulatora napięcia.Proponuję podjechać ci do elektryka,żeby ten sprawdził alternator.A skoro jest na gwarancji,to wszystko jasne jak z naprawa lub wymianą.
    02 Gru 2007, 15:32
    W Fordach przewod prądowy od alternatora łączy się na rozruszniku z przewodem od akumulatora-sprawdź ten przewod i to połączenie.
    andrzej_124
    02 Gru 2007, 15:51
    Alternator jest sprawny, elektryk twierdzi, że uszkodzony jest komputer. Przewód też już został sprawdzony.
    wangerin
    02 Gru 2007, 16:18
    Regulator napięcia masz w alternatorze?
    andrzej_124
    02 Gru 2007, 16:42
    Tak, regulator napięcia jest w alternatorze.
    wangerin
    02 Gru 2007, 16:55
    Podłącz amperomierz pomiędzy alternator a akumulator i sprawdź ile amper daje.Sprawdź też napięcie na D+ tzn na przewodzie od kontrolki przy alternatorze nieraz jest tam 17V i kontrolka świeci a alternator ładuje.
    andrzej_124
    14 Sty 2010, 00:21
    Witam
    Nie świeci mi sie kontrolka od akumulatora:( jest to ford mondeo 1.8 D :( wymieniłem akumulator nowy regulator napięcia szczotki i dalej lipa pomóżcie jak możecie dzięki pozdrawiam
    kuter
    Miejscowość: wola
