Ford Escort 1,6 Benz. Problemy z obrotami i z ABS/
01 Mar 2009, 11:40
Witam :)
Mam problem ze swoim Escortem ;/
Od kliku dni dziwnie pracuje silnik. Nieraz po odpalenie na zimnym silniku zaczyna łapac wysokie obroty . Nie kiedy przy wysprzęgleniu równierz trzyma wysokie obroty . Tzn. gdy zmieniam bieg puszczam pedał gazu i wciskam sprzęgło to wtedy trzyma wysokie obroty, Myślałem że pedał gazu nie odbija ale odbija ;/
To wina krokowca czy głębsza sprawa ?
I problem drugi.Nie kiedy lampka ABS'u się pali.
Mimo że jade samochodem ona sie pali .
Raz sie pali raz nie , niewiem czemu,
Licze na Waszą pomoc
pozdrawiam !!
zysiu
  • 01 Mar 2009, 12:22
    A jakie są wolne obroty przy nagrzanym silniku?I jakie są obroty po wciśnięciu sprzęgła - takie wysokie na jakich jechałeś,czy są stałe?
    Co do ABS-u - jak zaświeca się kontrolka ,to jest to jakiś błąd,który jest zapisywany w pamięci.Wystarczy podpiąć się pod komputer i wszystko będzie wiadomo.
    01 Mar 2009, 12:30
    Czasami przy zimnym silniku gdy odpalam momentami obroty wrastają i zaraz sie normują , a z tymi obrotami podczas jazdy jest tak :
    nieraz gdy zmieniam bieg od razu po wysprzegleniu obroty trzyma w ok.3000ob/s zmienie np 2 razy bieg i to mija ;/
    co moze byc tego przyczyną ? Silnik krokowy czy cos poważniejszego ?
    zysiu
    05 Mar 2009, 23:16
    wydaje mi sie ze to tak jak mowisz ze to silniczek krokowy mialem taki sam problem w peugocie 306 obecnie tez jezdze escortem 1.6
    escort1.6
    06 Mar 2009, 12:51
    co do ABS-u to moze pomrostu to kolo zebate sie zabrudzilo i wystarczy wyczyscic :wink:
    >>>kamil<<
    Miejscowość: zabrze
    07 Sty 2010, 19:24
    Raczej zapalaj auto na benzynie...Jak jest zimno to na gazie będziesz miał problemy z jego rozruchem,gdyż gaz jest wtedy płynny(nie ma gdzie się w silniku ogrzac) i "zalewa reduktor".Latem tego problemu nie ma z racji wyższej temperatury zewnętrznej i wtedy gaz szybciej zmienia swój stan skupienia (gaz staje się gazem). ja tez mam ten problem lecz trzeba go tez ustwic n reduktorze takim miedzianym pokretlem luz na wezyku do niego dochdzcym jest taki zawor i to tez nalezy ustwic i powinno byc ok latem z tym nie ma takiego problemu:D
    piotr1919
    Miejscowość: Żnin
      Kultura jazdy w korkach - czy też tak jeździcie?
      Mamy miesiące w których na drogach jest ciaśniej niż zwykle. Wtedy częściej niż zazwyczaj możemy spotkać się z zatorami na drodze. W takiej sytuacji częściej też możemy zostać mimowolnymi świadkami lub nawet ofiarami ...
      10 ciekawostek na temat Toyoty
      Toyota to dziś największy koncern motoryzacyjny świata i jedna z największych firm na naszym globie pod względem przychodów. Japońska marka odnosi sukcesy na rynkach od Ameryki, przez Europę i Azję, aż po Australię. ...
    13 Sty 2010, 19:43
    ja tez mam problem z kontrolka ABS.po uruchomieniu silnika powinna zgasnac,a ona nadal sie pali.nie wiem co to moze byc.jak bys wiedzial jak to naprawic to daj znac,ok?z gory dzieki :wink:
    Adix
    adix9
    Miejscowość: Bydgoszc
    14 Sty 2010, 00:36
    z abs moze byc roznie,jak sie pali caly czas to pewnie ktorys czujnik padl,a jak raz sie pali a raz nie to gdzies ktores styki nie lacza od czujnikow.mogl sie tez przetrzec ktorys kabel i sie dzieja cuda.
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
