REKLAMA
GREGOR110573 napisał(a):Nie wiem czy teraz nagła wymiana coś pomoże ale spróbuję to jakoś ratować . Jaki olej najlepiej kupić ???
Pozdrawiam GREGOR110573
GREGOR110573 napisał(a):Witam , pierwsze koty za płoty .
Olej w skrzyni jest , bez zarzutu też jego ilość , tak jak wcześniej odpisywałem oleju się nie wymienia w skrzyni i to wszystkie serwisy potwierdzają .
Podejrzenie padło na zużywające się sprzęgło (prawdopodobnie ) wyciek jest ale raczej z silnika z uszczelniacza pod kołem zamachowym .Kazali jeździć aż problem stanie się większy , czyli zacznie się ślizgać sprzęgło lub biegi będą wchodzić ze zgrzytem .
Jeśli chodzi o płyn hamulcowy i do wysprzęglika to nie jest układ zapowietrzony !
Więc pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń i zbierać kasę na nowy komplet sprzęgła .
Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie porady.
