Ford mondeo mk2 układ kierowniczy
08 Mar 2011, 21:01
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem forda mondeo mk2 i mam pewien problem z nim zwiazany. Otóż wydaje mi sie ze samochód cieżko skręca. Wymieniłem niedawno płyn wspomagania na nowy, poziom jest ok. Zastanawiajace jest to, ze porównałem kręcenie kierownicą w samochodzie bez wspomagania (felicji) i w mondeo bez odpalania - w mondeo kręciło sie dwa razy ciężej. Jazda ze wspomaganiem jest jedynie troszkę lżejsza od jazdy felicją? Czy to jest problem czy tak musi być i ewentualnie jak temu zaradzić?
roberciak
roberciak
Miejscowość: Warszawa
  • 08 Mar 2011, 21:20
    roberciak napisał(a):ze porównałem kręcenie kierownicą w samochodzie bez wspomagania (felicji) i w mondeo bez odpalania - w mondeo kręciło sie dwa razy ciężej.
    Po to wlasnie masz wspomaganie....Sprawdz czy przypadkiem nie zacieraja się łozyska na poduszkach amorków oraz sworznie dolne wahaczy...
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    08 Mar 2011, 21:26
    Czyli w samochodzie ze wspomaganiem bez odpalania powinno o wiele ciężej sie kręcić niż w samochodzie bez wspomaganie?(tzn wydawało mi sie że kręcenie w obu samochodach powinno wymagać podobnej siły)?
    roberciak
    roberciak
    08 Mar 2011, 21:41
    roberciak napisał(a):Czyli w samochodzie ze wspomaganiem bez odpalania powinno o wiele ciężej sie kręcić niż w samochodzie bez wspomaganie
    Tak...
    roberciak napisał(a):tzn wydawało mi sie że kręcenie w obu samochodach powinno wymagać podobnej siły)?
    Nie.Gdyz w takim rozwiazaniu obliczone jest ze musisz cały czas uzywać wiekszej sily niz jak masz wspomaganie...
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Lakiernia powłok zewnętrznych
      Audi uruchomiło w swojej fabryce w Ingolstadt nową lakiernię powłok zewnętrznych. Prof. dr Hubert Waltl, członek zarządu Audi AG ds. produkcji, razem z dyrektorem fabryki Albertem Mayerem i przewodniczącym Rady Zakładowej ...
      Otwieranie drzwi bez udziału kluczyka – 1984 rok
      Współcześnie otwieranie drzwi pojazdu kluczykiem jest anachronizmem. Elektroniczny pilot na fale podczerwone (Infrared) otwierający drzwi auta jest standardem oczywistym nawet w najmniejszych samochodach miejskich. ...
