Ford Mondeo MK3 2005 1.8 110KM - łożyska, poduszki kolumny MacPhersona
28 Sie 2017, 19:51
Miałem usterkę, pękła mi sprężyna w prawym przednim kole amortyzatora od góry i z łożyska posypały się kulki, trzeb więc wymienić sprężyny i łożyska
prosiłbym o pomoc czy poduszki i łożyska wymieniać obustronnie, czy wystarczy tylko z tej strony gdzie sprężyna rozwaliła łożysko ? myślę że starczy z jednej
osłony gumowe są ok, więc nie ruszam, odbojniki pewnie też są ok
sprężyny zamówiłem LESJOFORS 4027578 - stwierdziłem ze lepiej dopłacić do nich zamiast KYB - https://ford.sklep.pl/product-pol-15613-sprezyna-zawieszenia-Lesjofors-os-przednia.html
ale nie wiem jakie poduszki i łożyska wybrać ?
KAYABA SM1211 - znalazłem w cenie 65zł za komplet
[link do Intercars wygasł]
Monroe mk 151 - 64 zł za komplet
FEBI BILSTEIN 19938 - znalazłem 85zł za komplet
https://ford.sklep.pl/product-pol-16333-mocowanie-amortyzatora-lozysko-i-poduszka-kolumny-zawieszenia-Febi.html
[link do oferty na Allegro wygasł][COLOR="Silver"]
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
[/COLOR]a może jeszcze:
SNR KB652.11 - 83zł
te 2 już są troche poza granicą ceny:
MEYLE - 98zł
LEMFORDER - 120zł
mar19861986
Zdjęcia: 8
Miejscowość: Czaplinek
Prawo jazdy: 29 09 2004
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Ford Mondeo Mk3 sedan 2006
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
05 Wrz 2017, 17:57
Będziesz wymieniał sprężyny po obu stronach więc proponuję wymienić również łożyska i odboje czyli komplet.
Zostawianie łożyska z jednej strony mija się z celem i to tylko pozorna oszczędność. Za niedługo może się okazać że będzie ono wymagało wymiany.
Myślę że komplet łożysko, poduszka KYB będzie ok.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Wrz 2017, 08:55
Zgadzam się z Przedmówcą, co do łożysk to lepiej wymienić już cały komplet bo jeśli nie teraz to drugie odezwie się za jakiś czas, więc to pozorna oszczędność, Co do samej firmy to Kayaba może i jest droższa, natomiast moim zdaniem jak najbardziej godna uwagi ni na tym bym się skupił.
TwojeOleje
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0
08 Wrz 2017, 23:57
warsztat wymienił mi sprężynę i łożysko, poduszkę z jednej strony, tam gdzie pękła sprężyna, na drugą sprężynę nie mieli czasu narazie,
auto stoi prosto, różnica wysokości w nadkolach to nie więcej niż 4mm między stronami, te łożysko ze strony uszkodzonej nie wyglądało źle oprócz tego że było uszkodzone przez sprężynę
więc myślę że te p ostronie gdzie sprężyna nie była jeszcze wymieniana też jest jeszcze ok, wogule zastanawiam się nad wymianą teraz tej sprężyny z drugiej strony, skoro auto stoi prosto, prowadzi się dobrze
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
13 Wrz 2017, 14:01
mar19861986 napisał(a):więc myślę że te p ostronie gdzie sprężyna nie była jeszcze wymieniana też jest jeszcze ok, wogule zastanawiam się nad wymianą teraz tej sprężyny z drugiej strony, skoro auto stoi prosto, prowadzi się dobrze
Jeżeli jest dobrze teraz tak jak piszesz to ostatecznie możesz nie wymieniać tej drugiej sprężyny na siłę.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Wrz 2017, 14:08
wymieniłem dwie przednie, na wszelki wypadek, bo jak ma mi pęknąć za niedługi czas w trasie ... bo ponoć lubią pękać parami
widzę że i tył mam peknięty po stronie lewej, kupiłem sprężyny KYB na tył, mam andzieje że nie pożałuję tego wyboru
mar19861986
Zdjęcia: 8
Silnik: 1.8 PB
Rok produkcji: 2006
    Jak dobre opony ciężarowe wpływają na biznes?
    Opony stosowane w transporcie drogowym stanowi do 5 proc. wydatków firmy, ale ma wpływ na 40 proc. wszystkich kosztów operacyjnych. Od jego jakości przy zakupie, fachowego serwisu przy montażu oraz i potem prawidłowej ...
    Technika jazdy i nasze nowe drogowe postanowienia
    Technikę, umiejętności oraz kulturę jazdy można poznawać i doskonalić latami. Początek roku jest dobrym czasem, żeby zastanowić się, co jako kierowcy możemy zmienić, aby za kierownicą czuć się bezpieczniej, pewniej i jak ...
14 Wrz 2017, 13:28
mar19861986 napisał(a):wymieniłem dwie przednie, na wszelki wypadek
Dobra decyzja :ok:
mar19861986 napisał(a):widzę że i tył mam peknięty po stronie lewej, kupiłem sprężyny KYB na tył, mam andzieje że nie pożałuję tego wyboru
Myślę że będziesz zadowolony z tego wyboru.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
