Ford Mondeo płyn hamulcowy
07 Lut 2010, 16:58
Witam!
Mam pytanie: Jaki płyn hamulcowy jest w fordzie mondeo 1,8 TD '95 rocznik?
maka37
Miejscowość: poznań
  • 07 Lut 2010, 20:00
    DOT 4.
    08 Lut 2010, 20:56
    witam ma siene 1.4i mam taki problem ze na gazie i benzynie jak dam gaz to bedzie mail wysokie obroty i po jakims czasie beda spadac i bedzie dopiero chodzil oki co to moze byc ??????ze od razu nie spadna tylko sa takie jaja???????? i jak jade pod gorke przewaznie i daje na luz zeby sie zatrzymacz i spadna obroty i wzrosna i tez nie wiem co moze byc pomozecie
    franek264
    Miejscowość: rzeszow
    08 Lut 2010, 21:43
    Ten pierwszy objaw wskazuje na awarię czujnika położenia przepustnicy(jeśli go masz),drugi objaw wskazuje na silniczek krokowy,czasami wystarczy go przeczyścić,sprawdź także czy masz szczelny układ dolotowy.
      Toyota Prius Plug In Hybrid dla Księcia Monaco
      Prius Plug In Hybrid jest pierwszym samochodem hybrydowym Toyoty z możliwością ładowania baterii z gniazdka elektrycznego. W trybie elektrycznym (EV) samochód przejeżdża 25 km, bez emisji dwutlenku węgla, tlenków ...
      O czym kierowca powinien pamiętać wiosną?
      Wyższe temperatury, zmiana warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i samopoczucia kierowców to symptomy panującej wiosny. To również czas przeglądów po zimie, wymiany opon i coraz większej ...
