Ford mondeo
10 Lut 2010, 09:46
Witam. Posiadam forda mondeo kombi rok produkcji 1997, silnik benzyna 1.8
Ostatniego czasu pojawiła mi się bardzo dziwna usterka, której nikt nie umie
naprawić, może ktoś z Państw miał coś podobnego i wie jak to zreperować.
Usterka wygląda tak: nie zapalają się żadne kontrolki ,autem zaczyna szarpać i
gaśnie, występuję chwilowy brak napięcia .Obrotomierz idzie do zera i wraca z
powrotem do obrotów, które były .Auto może chodzić na postoju 5h i nie
zgaśnie, a może chodzić 5 minut i zgaśnie. Został wymieniony czujnik położenia
wału korbowego, ale nadal pojawia sie ten problem ... ;-(
Jeśli ktoś miał podobny przypadek bardzo proszę o pomoc, wskazówki.Dziękuje i
Pozdrawiam <Łukasz> gg 1232655
Pozdrawiam
only5
Miejscowość: Lublin
  • 10 Lut 2010, 16:47
    Jesli chodzi o obroty to sprawdź wszystkie wężyki od podciśnienia - miałem taki przypadek ,że była dziura w trójniku i też tak szalał z obrotami - jesli chodzi o kontrolki to za każdym razem się nie plą czy włączają się sporadycznie?
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    11 Lut 2010, 12:47
    piotrpz87 napisał(a):Jesli chodzi o obroty to sprawdź wszystkie wężyki od podciśnienia - miałem taki przypadek ,że była dziura w trójniku i też tak szalał z obrotami - jesli chodzi o kontrolki to za każdym razem się nie plą czy włączają się sporadycznie?
    Kontrolki nie zapalaj sie za kazdym razem. Zadna z kontrolek sie nie swieci tylko wlasnie obroty szaleja, szarpie a autem itp .
    Pozdrawiam
    only5
    Miejscowość: Lublin
    13 Lut 2010, 09:33
    obstawiam obluzowany kabel, zacznij od klem akumulatora, czy nie są zabrudzone, pęknięte, obluzowane, następnie alternator to samo, potem skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami tam też dochodzi taki gruby przewód przykręcany nakrętką, która czasami lubi się obluzować, następnie skrzynka z bezpiecznikami kabinie. Daj znać co i jak.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Z tymi samochodami właściciele nie chcą się rozstawać
      Wygląda na to, że właściciele aut Toyoty to ludzie najbardziej lojalni. Przynajmniej wobec swoich samochodów. Portal iSeeCars.com, badający amerykański rynek samochodowy, opublikował listę 15 aut najczęściej posiadanych ...
