Ford problem z zawieszeniem
11 Sie 2009, 15:00
witam mam forda fiestę mk4 problem dotyczy tego że cały czas coś puka w tylnim prawym kole. Wymienione zostały obydwa tylne amortyzatory, tulejka przy amortyzatorze, i tulejka na wachaczu wszystko jest nowe. Z auta zostały wyjęte wszystkie rzeczy które mogły pukać, koło jest ok. Pomóżcie bo już mi się skończyły pomysły co to może być??? Byłem na hamowni na szarpakach i nic...
smailer
Miejscowość: ok Kalisz
  • 11 Sie 2009, 15:46
    W takim razie to nie koło skoro na stacji diagnostycznej wszystko było ok to jest ok. Ciężko coś takiego czasami znaleźć, sprawdź czy nic nie zwisa, nie jest luźne i to raczej nie w zawieszenie, ba może w cale nie jest prawa tylko lewa strona. Podam ci przykład, przez prawie dwa lata szukałem "świerszcza" w zawieszeniu a to się okazał zamek od maski. udało mi sie to rozwiązać w dwie osoby, bo jeden jechał a drugi słuchał skąd to dochodzi.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    11 Sie 2009, 17:47
    Ale puka jak wjedziesz w dziure czy caly czas podczas jazdy?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    11 Sie 2009, 18:11
    no jak jade po dziurach to puka, na równej drodze nie puka, albo puka mniej... sprężyna od amortyzatora pęknięta nie jest wszystko jest jak należy. To jest tak że podniesiemy to koło na lewarku tak że między kołem a podłożem jest przerwa i wkładamy tam breszkę i podnosimy i faktycznie to jest ta strona i to koło ale nie wiadomo ską to puka... (jeżdziliśmy we dwóch i strasznie w środku puka tylko po prawej tylniej stronie samochodu)
    smailer
    12 Sie 2009, 09:53
    Może to być łącznik stabilizatora,silentbloki tylnej belki(najczęstsza przyczyna),może to też być linka od hamulca ręcznego.
    Najlepiej by było wjechać na kanał i ruszać kołem tak jak to robiłeś i obserwować gdzie to stuka.Najczęściej też zdarza się,że to poprostu maleńka pierdoła,ale trudna do wykrycia.
    12 Sie 2009, 16:18
    to pukanie jest o tyle dziwne że to tylko teraz wali na dużych dziurach TO JEST NAPRWDĘ NIESAMOWITE byłem u mechanika i też nie wie co to puka ale mówi że to nie w zawieszeniu i nie ma to wpływu na bezpieczeństwo ale jest drażniące
    smailer
