Mercedes c220 98r ogrzewanie!!!!pomocy
10 Sie 2009, 13:33
witam od roku jestem posiadaczem mercedesa c220 w zimie jak jezdziłem to bardzo sie cieszyłem poniewaz autko bardzo ładnie i szybko grzało ale jak przyszła wiosna i bardziej upalne dni chciałem przełaczyc na zimne powietsze i tu jest problem poniewaz mercedes cały czas grzeje ciepłem i to takim ze az parzy wogółe nie reaguje na pokretła cały czas ciepło nawet jak dmuchawa jest na 0 to tak lekko wieje ciepłem
niekiedy tez jest tak ze z bocznych nawiewów dmucha gorąc a z srodkowego zimne ale zadko to sie zdarza
a wiec co to moze byc bo autem nie darade jezdzic cały czas sauna
z góry dzieki za pomoc !!!!!
663238146
Miejscowość: OglKA
  • 11 Sie 2009, 13:56
    Masz klimatyzację automatyczną?
    11 Sie 2009, 17:19
    nie auto nie posiada klimy tylko taki przycisk na srodku ale jak sie go wcisnie to poiwetrze jest jeszcze bardziej gorące to jest najprawdopodobniej funkcja brania powietsza z zewnacz i wewnącz
    663238146
    Miejscowość: OglKA
    11 Sie 2009, 17:42
    (zewnątrz i wewnątrz). Co pisze na tym przycisku?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    12 Sie 2009, 10:02
    Jeżeli chodzi ci o przycisk z ideogramem samochodzika i w środku są strzałki,to jest to włącznik zamkniętego obiegu powietrza.Normalnie powinien być wyłaczony,bo wówczas do środka leci powietrze z zewnątrz.Włacza się go tylko wtedy,jak np. jedziesz za ciężarówką,któa niesamowicie kopci.Wtedy włączasz ten przycisk i smród spalin nie leci ci do środka auta i nie musisz tego wdychać.Ale to z pewnością nie ta przyczyna.
    Sprawdz więc,czy nie urwała się lub ie wypadła z mocowania linka z pokrętła ciepłe/zimne powietrze.Jeżeli linka chodzi jak się kręci tym pokrętłem,to jest jeszcze możliwość,że spadła ona z klapki,która zamyka dopływ zimnego powietrza.
    Na lato można zastosować łatwiejszy sposób pozbycia się ciepłego powoietrza z nagrzewnicy - trzeba wypiąć wąż,który doprowadza i odprowadza ciecz chłodzącą do nagrzewnicy i połączyć te dwa węże jakimś łacznikiem.Wtedy do nagrzewnicy przestanie płynąć ciecz chłodząca,a z tym przestanie lecieć ciepłe powietrze.
    12 Sie 2009, 13:56
    spoko jako ze ja troche w dziecinistwie zajmowałem sie elektronika i wiem mniej wiecej co i jak dlatego postanowiłem wjechac do siebie na warsztat!!!
    po rozebraniu całego kokpitu okazało sie ze ja nie mam linek tylko wszystko elektronika dlatego wzziełem miernik i zaczełem wszystko sprawdzac pózniej doszłem do elektro zaworów które znajduja sie pod maską i to one odcinaja dopływ ciepłego powietrza dlatego tez rozebrałem je i wyjełem z auta sprawdziłem napiecie w kosce która była podłaczona do elektrozaworów i okazało sie ze wszystko jest w porzadku jak przełacza sie pokretło na zimne to powinien nie zawór zamnkaci dlatego w w kablu jest napiecie 12v po rozebraniu elekrto zaworóew zobaczyłem dwa oporniki i postanowiłem sprawdzic czy maja jakis opór w omah ale okazało sie ze obydwa sa spalone szybko je wylutowałem wsadziłem nowe skreciłem i tu cud odpalam auto i wszystko działa!!!
    daltego temat uwazam za zamkniety
    z góry przepraszam za bledy ale pisze z iphona !!!!
    663238146
    Miejscowość: OglKA
      Summer Cars Party 2013 za nami! / relacja
      W tym roku w drugi weekend września odbyła się VII ecycja największej motoryzacyjnej imprezy Summer Cars Party. Tym razem pierwszy raz w historii SCP mieliśmy dwa dni na odwiedzanie imprezy na lotnisku "Muchowiec" w Katowicach. ...
