Ford Scorpio 95' DOHC problem z układem kierowniczym
12 Kwi 2009, 20:54
Witam!
Mam taki problem z moim fordem scorpio z 95 roku kompi DOHC 2.0 , podczas silnego hamowania przy predkosci ok 80km/h drży kierownica i auto delikatnie ściaga w lewo. Czy to wada klocków czy układu kierowniczego czy moze opon. Sprawdzilem klocki i sa dobre wiec o co chodzi?
ketras
  • 12 Kwi 2009, 21:00
    Napewno masz krzywe tarcze hamulcowe z przodu
    piotr2273
    12 Kwi 2009, 21:05
    To,że ci drży kierownica podczas hamowania,to jest to z pewnościąproblem z klockami - któryś jest nierówno zużyty.Stąd te drgania.A to,że ci ściąga w którąś stronę,to jest to sprawa układu hamulcowego w kole przeciwnym do strony ściągania - np. jak ściąga w prawą stronę to klocki w lewym kole.Albo jest zapowietrzony cylinderek koła lub jest delikatny wyciek.Poprostu chodzi o to,że jak cię ściąga np. w prawo,to klocki w prawym kole łapią mocniej niż te w lewym.I przyczyny należałoby szukać w lewym kole.
    Przyczyną mogą też być tarcze hamulcowe - mogą być krzywe lub nierówno zużyte.
    12 Kwi 2009, 21:26
    to ze ci drga kierownica to nie jest wina klockow tylko tarcz albo sa juz zbyt cienkie i podczas hamowania wibruja albo przegrzales je podczas ostrego chamowania i sie pokrzywily.to ze ci sciaga to ktoras strona bierze slabiej przyczyn moze byc kilka.
    mobilek
