Ford Scort 1,8D
02 Wrz 2009, 18:30
Witam
Posiadam autko w/w i mam z nim od początku taki problem, a mianowicie ciężko pali. Gdy przekręcam stacyjka próbując zapalić to muszę trochę tak kręcić nim odpali. Niekiedy jest szybciej ale to wtedy gdy chwile przedtem go zgasiłem. Co może być przyczyna? A i jeszcze drugi problem to niekiedy w ogóle nie chwyta zapłon, gdy przekręcam stacyjkę słyszę takie <tyk> jakby akumulator był wyładowany, ale po jakimś czasie próbując odpalić w końcu złapie. Co tego może być przyczyna? Ktoś może mi pomoc? Z góry dzięki:)
Samochód to:
Ford Escort hatchback - 1,8 diesel - I połowa 1991r.
zabazsc
Miejscowość: Śląsk
  • 02 Wrz 2009, 18:33
    Swiece zarowe do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    02 Wrz 2009, 18:42
    Możliwe że zapowietrza się układ paliwowy.Jeżeli masz pompę Lucas to ona jest bardzo wrażliwa na brak paliwa,w zbiorniku ma byc minimum 10 litrow.
    andrzej_124
    02 Wrz 2009, 18:46
    Witam, to "tyk" to jest elektromagnes w rozruszniku na 100%, a to ze cieżko pali to dopuki nie wymienisz świec żarowych to podgrzewaj troche dluzej swiece zarowe bo szkoda akumulatora
    janek_mechanik
    Miejscowość: Tychowo
    02 Wrz 2009, 23:51
    Nawet gdy wymieniłem świece żarowe to było tak samo. Czy to może być wina pompy paliwowej? Coś mi ktoś o tym mówił ale ja nie jestem mechanikiem wiec nie wiem. Co do tego <tyk> to jak można sobie z tym poradzić?
    zabazsc
    Miejscowość: Śląsk
    03 Wrz 2009, 04:55
    Heh, mój ojciec w Sierce 1.8 TD miał takie objawy jak pierścionki były do wymiany. Ale zacznij od świec, pompy i wtrysków.
    stasiowski121
    03 Wrz 2009, 07:17
    Jak już pisałem świece są wymienione, a co do pompy i wtrysków to mam rozumieć wymiana czy jak? A i co z tym <tyk> jest ktoś w stanie mi napisać jak to zrobić?:)
    zabazsc
    Miejscowość: Śląsk
    03 Wrz 2009, 14:02
    A tak dla pewności podaj jeszcze przebieg samochodu.
    stasiowski121
    03 Wrz 2009, 14:43
    Żeby usunać to tyk musisz wymontowac rozrusznik i najlepiej by bylo zawiesc go do elektryka. Jesli sie nie znasz na tym to nie rob tego
    janek_mechanik
    03 Wrz 2009, 18:23
    Ja go kupiłem z około 170tyś. km i wtedy już ciężko palił ale teraz jego przebieg to około 220tyś. km. Na elektryce się nie znam ale wymontować to będę umiał sam. :wink:
    zabazsc
    Miejscowość: Śląsk
