03 Wrz 2009, 09:27
Witam. Od jakiegoś czasu coś mi zaczęło stukać, prawdopodobnie w silniku lub skrzyni biegów. Dzieje się tak jedynie gdy jadę na równych obrotach na dowolnym biegu, z tym że najlepiej słychać stuk od 3 biegu w górę. Gdy dodam gazu i obroty rosną zero stukania. Tak samo jak puszczę pedał gazu stukanie ucicha. Gdy wrzucę luz podczas jazdy również stukanie ucicha. Nawet gdy wchodzę w zakręt z równymi obrotami to też przestaje stukać, dopiero jak wyprostuję kierownicę znowu zaczyna mi stukać. Aha, dodam jeszcze że od jakiegoś czasu ciężej wchodzą mi biegi. Olej do skrzyni miałem dolany ale to nic nie pomogło. Dziwny problem i prosiłbym o fachową radę, może ktoś się borykał z czymś takim... Z góry dzięki i pozdrawiam
