Ford Transit 2.0 Brak biegów
02 Sty 2010, 20:47
Witam
dziś podczas redukcji z 2 na 1 stało się coś...
Sprzęgło jest takie jak było czyli hydraulicznie ok
Biegi wrzucają się idealnie, ale auto nie jedzie.
o odpaleniu auta na biegu też nic.
podczas przegazówki wskazówka prędkościomierza pokazuje jakiś ruch w granicach 20-30 km/h
F T 2001r, 2.0TTDI - 145 tyś
Proszę o pomoc co jest przyczyną.
Pozdrawiam
akazah
Miejscowość: Sycow
  • 02 Sty 2010, 20:52
    najprawdopodobniej wina leży po stronie skrzyni biegów. po mojemu albo wypadła półoś z wielofrezu ew.wyrobił się, albo padł układ różnicowy. niech ktoś wbije bieg i puści sprzegło,a Ty w kanale sprawdź co się dzieje.
    wozki widlowe serwis koszalin Adamires
    adamires
    Miejscowość: World
    02 Sty 2010, 21:12
    Transit ma napęd na tył.
    Sprawdź czy wał się kręci.
    andrzej_124
    02 Sty 2010, 21:28
    andrzej_124 nie zwróciłem uwagi,że to napęd na tył.
    akazah jak sprawdzisz że kręci się wał po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła to podnieś auto tak żeby oba tylne koła były u góry zakręć raz jednym raz drugim i zobacz czy obraca się wał.
    adamires
    Miejscowość: World
    02 Sty 2010, 22:57
    dziękuję.... kolorowo nie będzie, ale kosztownie napewno :((
    [ Dodano: Wto Sty 05, 2010 19:09 ]
    .... napęd jest na przód :)
    akazah
    Miejscowość: Sycow
      Sprawne i mocne podwozie z ESP w samochodach Opel ADAM
      Śmiały kształt modelu ADAM jest dodatkowo podkreślony przez zastosowanie dużego rozstawu kół (przednich: 1485 mm; tylnych: 1478 mm). Podwozie z rozstawem osi wynoszą-cym 2311 mm zapewnia maksymalny komfort i poziom ...
