Fordem Mondeo Mk3 2001r 1.8 Przerywający gaz
26 Sie 2013, 15:21
Mam problem związany z Fordem Mondeo Mk3 2001r 1.8 16V 125KM a mianowicie. Samochód podczas jazdy szarpie jakby się dusił, prędkościomierz spada do 0, obrotomierz chodzi jak należy. Po wyłączeniu i włączeniu samochód działa poprawnie, ale tylko przez góra 20 min. Prosiłbym o opinie. Z góry dziękuje.
Szuwar90
Auto: Fordem Mondeo Mk3
27 Sie 2013, 11:12
Jak silnik pracuje na benzynie? Też ma te same usterki?
Pamiętaj,że zanim się silnik nie rozgrzeje do ok 70st. to ignoruje wskazania ze sondy Lambda o składzie spalin i nie bierze poprawki przy ustalaniu składu mieszanki. Piszesz,że po 20 minutach zaczynają się problemy. Może właśnie w tym momencie zaczyna być brany pod uwagę sygnał z Lambdy i katalizatora? To lambda jest do sprawdzenia.
Następnie zainteresowałbym się silniczkiem krokowym. Później nieszczelnościami w dolocie powietrza (lewym powietrzem),a także wyczyściłbym przepustnicę i skontrolował czujnik położenia przepustnicy.
Te wszystkie czynności mają sens tylko wtedy,jeśli sprawne są świece,kable i czyste są filtry.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
27 Sie 2013, 11:16
Tak , zdaje mi się ,że to cewka
Szuwar90
27 Sie 2013, 11:22
Owszem,to może być również cewka .
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
27 Sie 2013, 11:29
Dzięki wielkie za pomoc , jutro pojadę do mechanika i zobaczymy co powie oko speca jeszcze na ten temat : )
Szuwar90
    Przyczyny wpadnięcia w poślizg podsterowny i nadsterowny
    W okresie jesienno–zimowym zdecydowanie zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Leżące liście, kałuże, śnieg i lód – to czynniki sprawiające, że ślizgamy się po nawierzchni. Należy jednak pamiętać o tym, ...
