Freelander 1,8 B gaśnie
03 Kwi 2010, 13:23
Witam wszystkich. Chce opisać swój problem bo nie mogę sobie z nim poradzić. A mianowicie tak: w moim ferdku po przejechaniu kilku kilometrów czasem kilkuset auto traci moc i spadają obroty do minimalnych a po chęci dodania gazu silnik całkiem gaśnie. Ale po chwili daje się znowu uruchomić ale to już na kilka minut ok 5-10 czasem nawet i mniej. W związku z czym moje pytanie czy ktoś wie co może być tego przyczyną
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
05 Kwi 2010, 07:44
moga byc uszkodzone przewody do swiec ktore po zagrzaniu sie przepuszczaja iskre i jak auto zgasnie chwileostygnie to jest ok do czqasu az sie znowu zagrzeje. sprobuj zmienic
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
08 Kwi 2010, 19:36
to już zostało zrobione i nic dalej to samo :evil:
Wojtek P
09 Kwi 2010, 17:37
Wojtek P napisał(a): [...] czy ktoś wie co może być tego przyczyną [...]
Może układ paliwowy - pompa, filtr paliwa? Zacznij od filtra.
pozdr.
Andrzej_FL
Miejscowość: W-wa
Auto: FL td4
10 Kwi 2010, 07:56
pompa działa, filtr jest czysty
Wojtek P
10 Kwi 2010, 14:37
... a świece sprawdziłeś ?
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
    SSSuper Drift Cup 2011 - Bagicz / relacja
    Lotnisko Bagicz znajduje się ok. 7 km od centrum Kołobrzegu i ok. 4 km od Ustronia Morskiego. Położone jest przy drodze krajowej nr 11 (wyjazd z Kołobrzegu ulicą Koszalińską). Pod samo lotnisko prowadzi również ścieżka ...
10 Kwi 2010, 16:30
świece są nowe nawet silnik krokowy wyczyszczony
Wojtek P
10 Kwi 2010, 20:00
pozostają Ci pozostałe elementy ukł.zapł. - cewka zapłonowa (bywa że po nagrzaniu traci swoje właściwości), kopułka (drobne pęknięcia zakłócają jej pracę). podmiana tych elementów da Ci odpowiedź.
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
11 Kwi 2010, 07:42
fakt zapomniałem napisać kopułka i palec są wymienione na nowe cewki nie wymieniłem bo to już większy wydatek tak jak i pompka
Wojtek P
11 Kwi 2010, 11:22
w takim razie chyba nie będziesz miał wyjścia i będziesz musział skupić się na cewce. jaki masz typ ?
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
19 Kwi 2010, 17:09
mam 1 cewke na wszystkie cylindry
Wojtek P
19 Kwi 2010, 19:57
sięgnij po zwykłą cewkę zapłonową-Polonez, FP125 (może mieć inne wyprowadzenie zasilania i WM) ważne oporności - pierwotne uzw. 0,75 om; wtórne 5600 om. do prób może być dowolna cewka z jednym wyjściem WM. poszperaj u kolegów lub na allegro
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
30 Maj 2010, 20:11
zastanawia mnie to dlaczego dzieje się to tylko przy ciepłym silniku auto tak jakby się dławi nie wchodzi na obroty
Wojtek P
30 Maj 2010, 20:34
slej dobre paliwo najlepiej jakies 100 oktanów i zobacz czy po zalaniu ale całego baku tez gasnie. mozliwe ze jesli nie cewka zapłonowa to paliwo jest kiepskiej jakości i jak sie zagrzewa po powrocie z silnika do baku to zachodzi jakas reakcja i silnik gasnie. kolega tak wlasnie mnial a paliwo na renomowanej stacji bylo ferelne.
rafciuch
31 Maj 2010, 07:36
już tak myślałem że to może paliwo zalałem nawet paliwo lotnicze :wink: to trochę ponad 100 oktanów
Wojtek P
