FREELANDER 2.0 TD 2000r.
28 Paź 2009, 16:16
Witam Kolegów
znany pewnie wszystkim problem to tylna szyba tylko w moim przypadku zachowuje się dziwnie w momencie otwierania drzwi opuszcza się do końca i to cała jej reakcja nie chce się podnieść nawet przełącznikiem tylko muszę to robić na krótko w przekażniku z tyłu auta
podobny problem jest z podgrzewaniem tylnej szyby nie działa lecz gdy przycisne przekażnik przy bespiecznikach to zaczyna działać włącznik sprawdzałem jest sprawny lecz brak jakiej kolwiek reakcji z jego strony
wycieraczka i spryskiwacz też nie działają.
jeśli ma ktoś jakiś pomysł co i jak proszę o pomoc
dziąki
paweln
28 Paź 2009, 16:30
zobacz czy nie masz gdzieś zwarcia bo wygląda to na skopaną instalację
Legion1349
Miejscowość: Katowice
28 Paź 2009, 16:37
część sprawdziłem i np. włacznik podgrzewania tylnej szyby dochodzi do modułu komfortu albo jak go tam nazywaja jest wpięty pod spodem w skrzynka bespiecznikową i tam trop zanika to raczej się nie psuje PODOBNO!!!
paweln
28 Paź 2009, 20:50
Z tego co piszesz Twój problem sprowadza się do zaniku zasilania na tylnych drzwiach. Skoro szyba działa „na krótko” to znaczy, że nie robi tego przekaźnik – sprawdź go. To samo z ogrzewaniem, skoro działa po przyciśnięciu przekaźnika – dognij konektory.
Pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
28 Paź 2009, 21:22
ewentualnie sprawdź ten przekaźnik czy nie jest zj....ny
Legion1349
28 Paź 2009, 21:46
sprawdziłem wszystkie przekażniki są ok
sprawdziłem włącznik tylnej szyby działa prawidłowo na przewodzie (zielono-żułtym ) jest napięcie ( czarny) kontaktuje z masą powinny po załaczeniu dać impuls załączający przekaznik i tu nic się nie dzieje
z tego co zaobserwowałem to tym steruje to czarne pudełko co jest wpięte w skrzynke bespiecznikową od spodu!!!! ( I CHYBA TU JEST PROBLEM )
może jakiś czujnik temperatury tym steruje bo nie wiem jak powinno być ale po włączeniu stacyjki lusterka robią się ciepłe !
paweln
    Akumulator zimą
    Śnieg, ostry mróz… jednym słowem zima – to czas, kiedy nawet najlepsze akumulatory potrafią zawieść i spowodować, iż nasz samochód w pewnym momencie po prostu nie odpali. Co robi wtedy kierowca? ...
28 Paź 2009, 22:24
sięgnij po schemat el.
az
td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
30 Paź 2009, 13:15
schematu nie mam
za wszystkir rady dzieki
paweln
30 Paź 2009, 15:00
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
12 Gru 2009, 17:27
jeśli tylna szyba się opuszcza problem jest z napięciem a raczej z jego brakiem. Tak samo jak odłączysz akumulator, albo masz walnięty alternator i włączysz wszystko co możliwe w aucie to szyba się opuszcza.
ostrobrody
Miejscowość: Północ
18 Gru 2009, 11:07
mam ten sam problem a wynikło to z tego że odpiołem akumulator nie w kolejności i teraz trzeba podpiąć pod kompa i wykasować błędy
diabel501
robert501
Miejscowość: o-ka 9
18 Gru 2009, 23:05
robert, a jaka to kolejność ?
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
19 Gru 2009, 07:44
witam nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale w instrukcji pisze tak ///////////// W celu wymontowania akumulatora: rozłączyć
najpierw przewód masowy (‚-’) a następnie
przewód dodatni (‚+’). Podczas podłączenia
należy najpierw podłączyć przewód dodatni
(+) a następnie przewód masowy (-). Nie
dopuścić do zetknięcia biegunów akumulatora
z metalowymi częściami samochodu.
Pozdrawiam
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
19 Gru 2009, 15:28
czyli tak jak w każdym innym aucie, minus pierwszy by uniknąć ew. zwarcia.
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
19 Gru 2009, 16:06
odłącz obie klemy od akumulatora i złącz je na chwilkę razem a potem podłącz wszystko tak jak było
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
