Freelander 98 r. 1,8 benz - Kontrolka ABS
20 Kwi 2010, 09:34
Witam
Mam pytanko do szanownych wyjadaczy forumowych
W moim freelanderze (98r. 1,8) cały czas świeci kontorlka ABS co może być przyczyną tego faktu: czujniki przy kołach, pompa czy jakaś elektronika??
z góry dzięki za odpowiedź
miggi
Miejscowość: Przemyśl
20 Kwi 2010, 18:54
ja bym zaczął od czujnika - chociaż nie wiem czy jest on najtańszym z tych elementów, które wymieniłeś - w ogóle to najlepiej byś zrobił gdybyś sprawdził na kompie - i raczej wyłapie który to element - ja płaciłem 100 PLN za sprawdzenie na kompie i chyba 30 PLN za kasowanie błędów, ale u mnie świeciły trzy kontrolki ABS, TC i Kontrolka zjazdu- przyczyną był uszkodzony przekaźnik - taka mała czarna kostka w skrzynce na bezpieczniki - koszt przekaźnika 30 PLN - powodzenia
Szuszel
Miejscowość: Wrocław
22 Kwi 2010, 20:54
a z którego masz roku jak do 2001 to stawiam na pompe pewnie bedzie zaciecie zaworu trójdrożengo. moze byc czujnik moze przekaznik ale raczej pompa sie zaciela nie naprawisz tego nigdzie trzeba wymienic nowa pompa z serwisu to okolo 9 tysiecy zlotych a uzywana za 300. czujnik wymienisz samodzielnie za 200 zł kpisz nowy ale i tak musisz jechac pod kompa
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
02 Maj 2010, 09:58
szuszel, a gdzie kasowałeś błędy ?
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
19 Maj 2010, 22:06
witam,czy mógł byś przesłać fotkę który to przekaźnik do ABS,TC i ZJAZDU bo nie wiem, tam są dwa?pozdrawiam
1964abu
1964abu
Miejscowość: G.B.
