TC, ABS, ZJAZD - filmik o tym jak naprawić ten błąd
04 Mar 2010, 22:27
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_rxzrFT7ZS4[/youtube]
Udało mi się nagrać filmik o tym jak naprawić te 3 błędy. Jakość nie jest powalająca, ale dla niedowiarków jest on nagrane - że to działa.
Oczywiście ten błąd nie jest naprawiony za zawsze. Co kilka tygodni znów trzeba takie samo coś zrobić.
ostrobrody
Miejscowość: Północ
05 Mar 2010, 20:01
zniknęły te 3 kontrolki ale czemu ta od abs`u została?
Legion1349
Miejscowość: Katowice
05 Mar 2010, 20:13
nie znikła bo kolega nie ruszył ABS znika po uzyskaniu około 10 km/h niezły pokaz kolego @ostrobrody ja u siebie jutro sprubuje tylko że mi się świeci sama HDC ale może akurat się uda Pozdrawiam :mrgreen:
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
06 Mar 2010, 15:06
u mnie nie działa :( niby mrugnie jak pompuje ale po przekręceniu stacyjki dalej świeci komplet .
ketangos
Miejscowość: Bielsko-Biała
06 Mar 2010, 18:23
e tam u mnie tez nic dalej mam trzy kontrolki smierci.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
09 Mar 2010, 17:02
amik napisał(a):nie znikła bo kolega nie ruszył ABS znika po uzyskaniu około 10 km/h
fakt zapomniałem ze ja mam spaloną żarówkę od abs`u :P
Legion1349
    Jak jeżdżąc skracamy sobie drogę - jazda na skróty
    Jazda wyznaczonym torem wydaje się kierowcom jedną z oczywistych zasad ruchu drogowego. Tymczasem wielokrotnie można zaobserwować niebezpieczne zjeżdżanie samochodów na sąsiedni pas ruchu, zwłaszcza na zakrętach.
09 Mar 2010, 21:17
niestety nie zawsze zadziała. Mi ten błąd pojawia się co kilka tygodni.
Jest jeszcze jedna rzecz, ja jak mi wciskanie nic nie daje robię coś takiego:
wyjmuje "koszyczek" z pojemnika na płyn hamulcowy, bo w tym koszyczku pojawiają się jakieś gluty a płynu ubywa i tak jakby nie wlewał się tam. Więc jak wyjmę ten koszyczek, wyleje gluty to wlewam do tego koszyczka trochę płynu hamulcowego DOT-4 (troszeczkę, bo płynu nie może być za dużo!). Po tym zabiegu robię tak jak na filmiku. Może spróbujcie zrobić tak, może teraz wam sie uda? Najwyżej wlejecie trochę nowego płynu hamulcowego :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Już wymieniałem ze 2 razy cały płyn hamulcowy i nic to nie dało bo nie wiem skąd ale zbierają się gluty, poprzedni właściciel to chyba nigdy tego płynu nie zmieniał...
ostrobrody
Miejscowość: Północ
09 Mar 2010, 21:54
może problem leży w starym płynie ?
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
10 Mar 2010, 16:54
wiekszosc ma auto po przekladce a w jej trakcie byl plyn zmieniany wiec to raczej nie to
rafciuch
10 Mar 2010, 18:46
co do tej wymiany można mieć wątpliwości skoro w zbiorniczku pojawiają się "gluty"
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
10 Mar 2010, 18:57
co do tych glutuw to może podczas przekładki był inny płyn, układ nie został dokładnie przeplukany i został zalany jeszcze innym płynem i teraz może się zważyc,i stąd te gluty :shock:
L.R freelander. Jak (gdzie) zdobyc instr.napraw w j.polskim???
Azymut
Miejscowość: Mazowsze
10 Mar 2010, 20:00
logika podpowiada - "odglucić" układ, wątpię by z tego powodu działał właściwie.
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
12 Mar 2010, 09:40
samochód nie miał przekładki. I był "odglucany" ze chyba dwa razy. Jest glutów coraz mniej ale są. Obawiam się że pompa abs jest zaglucona :cry: albo coś jeszcze jest w tych kanalikach co do każdego koła dochodzą...
ostrobrody
Miejscowość: Północ
12 Mar 2010, 11:20
... czyli masz co czyścić.
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
19 Mar 2010, 10:49
Koledzy spróbujcie jeszcze z tymi błędami w ten sposób. Przy żółtym przycisku tzn tzw hamulcu górskim są dwa kabelki. Fioletowy i jeszcze jakiś. W każdym bądz razie odłączcie ten fioletowy i zostawcie autko z odłączonym aku na noc. Powinno pomóc.
Pozdrawiam
bosmanpol
Miejscowość: Konin
