Freelander 98r 2.0TD - Parowanie szyb
24 Lis 2008, 10:57
Mam ogromny problem z parowaniem szyb podczas jazdy. Nie mam klimatyzacji. Jak pada deszcz lub śnieg jazda praktycznie jest niemożliwa, szyby boczne i tylne są zupełnie zaparowane a w przedniej szybie mam tylko przy włączonym nawiewie taki mały skrawek widoczny. Czuje się jak Gustlik w czołgu:). Moje pytanie jest nastepujące czy ktoś wie gdzie znajduje się przełączanie obiegu powietrza z wewnetrznego na zewnetrzny bo chyba problem polega w cyrkulacji powietrza. Z tego co wiem jak obioeg jest wewnetrzny to szyby beda zawsze parowac.
Czekam na pomoc.
SIVON
Miejscowość: Wrocław
26 Lis 2008, 21:42
zobacz filtr kabinowy, sprawdz tez czy nie masz wilgotnych dywanikow jak jedziesz i grzejesz wnetrze to wilgoc paruje a potem osadza sie na szybach
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
26 Lis 2008, 23:41
mysle ze masz do wymiany nagrzewnice na 99% wyeliminuj ja pierwsza:)
pozdrawiam
darwiol
27 Lis 2008, 07:41
prawdopodobnie twój freelander był po przekładce z Anglika jesli tak to napisz to Ci podpowiem
fredas
27 Lis 2008, 10:35
przecież dostałeś już odpowiedź na innym forum.podczas przekładki nie zrobili ci nawiewu powietrza z zewnątrz i to jest problem.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
27 Lis 2008, 10:53
MCARTUR
Odpowiedź? Prędzej sugestie! Skąd możesz wiedzieć, że nie mam nawiewu z zewnątrz jak nawet nie widziałeś auta?
fredas
Tak auto przekładane z anglika. W sobotę będe zabierał się za oględziny układu wentylacji i będę próbował zlokalizować skąd pobierane jest powietrze i czy faktycznie jest tak jak twierdzi MCARTUR że moge nie mieć woogóle nawiewu z zewnątrz.
rafciuch
Filtru kabinowego nie ma w tych rocznikach, dywaniki mam gumowe i suche. Sposobów na wilgoć stosowałem już sporo, rozkładanie gazet, materiałów chłonących wilgoć itp. Nie pomaga.
Jak narazie jeżdzę z uchylonymi oknami ale jak przyjda mrozy to okna przymarzna i dopiero będzie wesoło.
SIVON
    Toyota Avensis silnik 2.0 D-4D Powerboost
    Avensis 2.0 D-4D Powerboost rozwija moc 150 KM (o 26 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 350 Nm (w zakresie 1600-2800 obr./min., o 40 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Dzięki temu przyśpieszenie ...
27 Lis 2008, 18:07
daj namiary telefoniczne to do ciebie zadzwonię i ci wszystko wyjaśnię
fredas
27 Lis 2008, 22:56
a mozesz napisac co i jak.
rafciuch
28 Lis 2008, 11:53
fredas napisał(a):daj namiary telefoniczne to do ciebie zadzwonię i ci wszystko wyjaśnię
Mój nr tel 508-365-569
Za każdą cenną radę będe bardzo wdzięczny.
P.s. Chyba rozmawialiśmy telefonicznie w sprawie podnośnika tylnej szyby jeżeli się nie mylę:). Pozdrawiam
SIVON
28 Lis 2008, 12:53
A na forum to nie łaska napisać może jeszcze komuś się to przyda bo jak tylko do PW to po co to forum jest
Freelander TD4
MCARTUR
30 Lis 2008, 21:35
- mam podobny problem jak rozwiążesz problem daj proszę znać -stanisław tołłoczko.
stanisław tołłoczko
Miejscowość: pomorze
01 Gru 2008, 18:39
- napisz jaką auto po nagrzaniu silnika osiąga temperaturę dmuchanego z nagrzewnicy powietrza: letnią ,ciepłą czy gorącą?.Mam ten sam problem.
stanisław tołłoczko
03 Gru 2008, 12:21
- Ja już wiem, a ty czemu nieodpowiadasz -u mnie dmuchawa dmuchała z nagrzewnicy tylko letnie powietrze, jak się okazało niesprawne było trzecie pokrętło /potencjometr/ na panelu środkowym,odpowiedzialne za otwarcie i zamknięcie nagrzewnicy /za ciepło lub zimno/. Uszkodzony był silniczek sterowania nagrzewnicą./3 pokrętło od kierowcy/. stanisław.
stanisław tołłoczko
05 Gru 2008, 19:59
- Wpierwszej kolejności przeprowadz płukanie nagrzewnicy. ja też miałem ten problem. Można to zrobić samemu jak Cię interesuje daj znać. Ja problemu już nie mam.
stanisław tołłoczko
27 Gru 2008, 00:24
Witam, jestem od niedawna użytkownikiem Freelandera z 2004 t 2,0TD TD4 przekładanego z Anglika. Problemem jest to iż mimo iż słychać silnik nawiewu, to strumień powietrza jest co najmniej mierny. Pisaliście wcześniej coś o wlotach powietrza które trzeba dorobić, czy ktoś mógłby mi to nieco wytłumaczyć, ew. jakby dało radę dorzucić fotki, to byłby pełen orgazm :)
Z góry dzięki
LR Freelander Td4 SE 2,0 TD Aut. 2004 5d
przekładany Anglik
romkucha
