Drzwi tylne Freelander 98
09 Gru 2009, 22:35
Witam.
Potrzebuję pomocy, jestem posiadaczem od niedawna freelandera 98 i mam pewien problem , nie otwierają się tylne drzwi. Jak nacisnę na klamkę szyba poprawnie opuszcza się o ten centymetr lecz nie zostaje zwolniony zamek drzwi. A i jeszcze zauważyłem ,że jak rozłączę klemę + a następnie podłączę to ta tylnia szyba auto samoczynnie opada na dół, zamknąć ją mogę guzikiem lub kluczykiem. Panowie poradźcie co to może być. Czy jest to wina tego elektrycznego mechanizmu w drzwiach "zamek" ?Może już jest na forum taki sam temat ?
Dzięki z góry.
kamilo
Miejscowość: gubin
10 Gru 2009, 17:06
z zew zdemontuj uchwyt ( klamke) tam bedziesz mial 3 kabelki 2 niebieskie i jeden czarny sprawdz czy sa cale..
gaza
Miejscowość: Tarnów
10 Gru 2009, 19:14
JESLI O SZYBE CHODZI TO POPROSTU TAK MA BYC ten typ tak ma. prawdopodobnie nie masz przepływu między czujnikiem w klamce a zamkiem sprawdz przewody powinny byc trzy jesli sa cale to cos broi zamek sprobuj kupic na allegro i wymień.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
10 Gru 2009, 20:12
Dzisiaj rozbebeszyłem drzwi otworzyłem je ręcznie od środka. Co do kabli to są wszystkie całe, wszystkie złączki są na swoim miejscu. Zamek działa poprawnie ręcznie otwiera się i zamyka, lecz do zamka jest podczepione jakieś ustrojstwo na wzór jakiegoś silniczka do którego dochodzą dwa kable 1- niebiesko fioletowy , a 2- chyba czarny. To ustrojstwo ma taki suwak co otwiera zamek i u mnie podczas naciskania za klamkę to nie działa. Wiecia może co to jest i jak się to nazywa?
Jutro na spokojnie sprawdze jeszcze miernikiem wszystkie kable.
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 08:21 ]
rafciuch napisał(a):JESLI O SZYBE CHODZI TO POPROSTU TAK MA BYC ten typ tak ma. prawdopodobnie nie masz przepływu między czujnikiem w klamce a zamkiem sprawdz przewody powinny byc trzy jesli sa cale to cos broi zamek sprobuj kupic na allegro i wymień.
No i wszystko jasna . Tak jak podejrzewałeś, kable były całe lecz nie było styku na kostkach , kilka razy rozłączyłem i połączyłem ponownie i zaczęło działać. Dla pewności prysnąłem WD 40.
kamilo
Miejscowość: gubin
25 Lis 2011, 12:57
Bardzo prosze o pomoc jak otworzyc od wewnatrz drzwi po zdjeciu tej plastikowej tapicerki. Z gory dziekuje.
norbi367
Miejscowość: Sandomierz
    Nowy Actros a’la Swanski - "Truck & Art"
    Nowy Actros jest znany nie tylko ze swoich osiągów i niskiego spalania, ale również z drapieżnego wyglądu i nowoczesnego designu. Paweł "Swanski" Kozłowski postanowił dodatkowo podkreślić te cechy pojazdu, ozdabiając ...
