Freelander co to za filtr
17 Gru 2008, 12:09
Co to za filtr i do czego to jest.Z jednej strony jest wężykiem połączony z jakimś urządzeniem w kształcie grzyba na dole silnika po lewej stronie stojąc przed samochodem potem wężyk idzie do góry i jest przymocowany a później ten filtr wisi za silnikiem i nie wiem czy tak ma być bo na drugim końcu jest kawałek wężyka więc może było do czegoś podłączone tylko się urwało.Wydaje mi się,że jest to filtr powietrza.Dodaję 2 zdjęcia.
[link wygasł]
[link wygasł][/img]
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
17 Gru 2008, 15:29
Mnie też to nurtowało heh, myślałem tak samo jak ty, że się urwało od czegoś. Ale gdzieś wyczytałem że to jest odpowietrznik ale czego niepamietam a wiedziałem - brak lecytyny.
Sprawdze i napisze.
P.S. Naprawde masz ciśnienie 3-4 atm w oponach swojego frelka?
Freelander 2.0TD
SIVON
Miejscowość: Wrocław
17 Gru 2008, 16:36
wygląda jak filtr paliwa z fiata. może to jest jakaś ręczna pąpka paliwa czy coś takiego, albo może to tez być telemedialokalizator gps w razie kradzieży auta :-p :P
Ostatnio edytowany przez rafciuch, 17 Gru 2008, 19:18, edytowano w sumie 1 raz
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
17 Gru 2008, 18:28
Może to być udoskonalenie poprzedniego właściciela, ja coś takiego mam w motocyklu MZ ETZ 250 służy mi jako filtr paliwa przed gaźnikiem. Zbadam mojego.
HUBI
Miejscowość: www
17 Gru 2008, 22:51
Tak.Jak było mniej to było widać,że brakuje powietrza więc napompowałem tak jak wizualnie wydawało mi się ,że jest dobrze i wyszło tyle.Jak go kupowałem to od razu u gościa dopompowałem bo wszędzie było po 3 ,tył był ok ale z przodu jak to zobaczyłem to zapytałem co jest z tymi kołami bo powietrze zeszło ale okazało się ,że to tak było napompowane.
A ten filtr jest od powietrza bo jest czysty.Muszę gdzieś poszukać informacji na ten temat bo może się urwał drugi koniec wężyka a może to być ważne bo dochodzi do jakiegoś małego urządzenia na dole silnika a właściwie to dochodzi tam kilka takich wężyków.
A może jest to jakiś wężyk którym jest zaciągane powietrze .Kiedyś czytałem o silnikach TDI i tam było coś takiego ,jakaś rurka którą zaciągane było powietrze do jakiegoś urządzenia (nie pamiętam teraz o co chodziło ) i to było z tyłu po to aby powietrze było zaciągane tyle ile go potrzeba a nie było wdmuchiwane .Może to o to chodzi.
Freelander TD4
MCARTUR
19 Gru 2008, 21:03
ten filierek jest do wentylacji ird box pozdrawiam
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
    Wpływ opon ciężarowych na bezpieczeństwo i biznes
    Wielkość taboru samochodowego wykorzystywanego w transporcie drogowym szacowana jest na ponad 600 tys. pojazdów. Dla każdego z nich jedynym punktem styku z drogą są opony, które odpowiadają za przenoszenie napędu ...
    Volvo FH16 - toczący się mocarz
    Szesnastolitrowy silnik Volvo D16K rozwijający 750 KM to obecnie najmocniejsza jednostka napędowa oferowana w seryjnym pojeździe ciężarowym. Tak ponadprzeciętnie mocne samochody wybierane są przez klientów stosunkowo ...
19 Gru 2008, 21:04
w starszych modelach jest tylko wygięta rurka do wentylacji skrzyni posredniej
Suzuki Jimny
macpaw5
22 Gru 2008, 15:44
macpaw5 sprawdziłem masz rację jest tam rurka zakrzywiona i wygięta do dołu ,która pewnie idzie od IRD a ten wężyk zakończony filtrem jest przymocowany obok tej rurki ,też zwisa na dół długość 25 cm.Dodaję 2 dodatkowe zdjęcia z którego miejsca ten wężyk wychodzi jutro sprawdzę jeszcze gdzie idą te pozostałe wężyki od tego urządzenia.
[link wygasł]
[link wygasł]
Freelander TD4
MCARTUR
22 Gru 2008, 19:35
są to rurki do wakum
Suzuki Jimny
macpaw5
22 Gru 2008, 20:07
Więc jeśli już wiemy,że ten wężyk z filtrem dochodzi do pompy wakum to powinien być gdzieś podłączony czy ma tak wisieć bo zaciągane jest przez ten filtr powietrze lub wydmuchiwane
PS. A może by tak ktoś kto ma taki sam silnik tzn.td4 zobaczył gdzie ten wężyk idzie i do czego ten filtr.
Freelander TD4
MCARTUR
07 Lip 2009, 16:48
Witam
W moim td4 tak samo kończy się luźnym filterkiem ( przypuszczam że ma on filtrować powietrze dostające się do wężyka ).
Pozdrawiam
Pitt
Pitt_M
Miejscowość: warm-mazurskie
10 Sty 2010, 13:31
Witam wszystkich!
Na wstępie chcialbym wiedzieć czy wszytkie osoby wypowiadajace się w tym temacie maja wyksztalcenie humanistyczne? (bo raczej pojecia o technice to nie maja).
Panowie a moze i Panie jeslli tu sa wysowaja dziwne teorie na temat tego filterka co im tak wisi !
A wystarczy tylko troszkę pomyślec! zagladnąć pod nadkole od strony pasażera (po wcześniejszym skręceniu kol). Poświecic sobie latarka .... i ....oczom ukazuje sie (ten dziwny...grzybek) elektrozawór od sterowania podciśnieniowego Turbiny. Ot i cala tajemnica.......Elektro zawór widoczny jest jak byk....na jednej z fotek zamieszczonych w temacie. Ten elektrozawór ma dwa obwody podcisnienia . Gorna rórka doprowadza podcisnienie sterujace elektrozaworem. Dolna rórka wyprowadza podcisnienie na sterownik podcisnieniowy turbiny (na tym etapie nie wazne po co....wazne ze tak jest). Drógi obwod (nazwijmy go podcisnieniowy-ale nie do konca tak jest) ma za zadanie porownywac cisnienia z atmosferycznym cisnieniem jakie panuje na zewnątrz.. I do tego wejcia jest podlaczona ta nieszczesna rorka z filtrem co wam tak wisi. Wazne jest aby drugi koniec tego filtra nie byl niczym zatkany....musi przez niego dochodzic cisnienie atmosferyczne.
TO CO NAPISALEM DOTYCZY SILNIKA w TD4.
I zanim zaczniecie cos pisac to proponuje najpierw przemyslec to co sie chce pisac a nie....wprtowadzac innych w blad ze niby ten filterek to do przewietrzania skrzyni, itd....
Pozdrawiam :wink:
pawel61
Miejscowość: Warszawa
