FREELANDER - dziwne odgłosy /uderzenia/.
04 Sty 2009, 18:19
Witam serdecznie kolegów w naszym forum - i proszę o pomoc naszych speców. W czasie jazdy Freelanderem /2000TD -z 1999r./ najczęściej po zmianie biegów i puszczeniu sprzęgła - słychać głuche uderzenie dochodzące z tyłu prawa strona /wrażenie- jakby coś było lużne/. Podpowiedzcie od czego zacząć?.- co sprawdzić ?,co wykluczyć?- szczególnie to słychać przy zmianie kierunku jazdy /do przódu -do tyłu/. Pozdrawiam.
stanisław tołłoczko
Miejscowość: pomorze
04 Sty 2009, 22:03
sprawdź mocowanie tylnego dyferencjału ( a dokładniej przednie mocowanie)
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
05 Sty 2009, 00:14
macpaw5 napisał(a):sprawdź mocowanie tylnego dyferencjału ( a dokładniej przednie mocowanie) -dzięki - a trochę dokładniej -w którym miejscu i jakie mocowanie , co z czym?- bo piszecie - "mocowanie tylnego a dokładnie przedniego".
stanisław tołłoczko
05 Sty 2009, 07:34
tylny dyferencjał przednie mocowanie te nad walem napędowym w miejscu gdzie łączy sie z dyferencjałem
Suzuki Jimny
macpaw5
05 Sty 2009, 08:52
dokładnie to koszt na allegro 95 zł----wpisz --PODUSZKA MOSTU FREELANDER
radek5277
06 Sty 2009, 17:45
U mnie właśnie w tej śrubie był starty gwint i się nie trzymało, ale żeby ją wymienić to trzeba było wyciąć malutki otworek(15cm x 15cm) w podłodze pod siedzeniami.Po przejechaniu 14-15 tyś km znów mi coś tam zgrzyta ale to chyba wystarczy teraz tylko dociągnąć.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
    Opel Astra OPC - najmocniejsza Astra w historii
    Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie miała miejsce światowa premiera wysoce wyczynowej wersji Astry GTC, czyli nowej Astry OPC. Benzynowy silnik modelu OPC z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem, ...
06 Sty 2009, 17:49
radek5277
07 Sty 2009, 12:36
radek5277 napisał(a):dokładnie to koszt na allegro 95 zł----wpisz --PODUSZKA MOSTU FREELANDER
- poduszkę dyfra wymieniłem na nową około miesiąca temu /odudowa alu/, poduszkę wału też. Nie mogę zlokalizować tych luzów - jak ustaną mrozy wybieram się na szarpaki o efektach poinformuję.
stanisław tołłoczko
07 Sty 2009, 12:44
motorro napisał(a):U mnie właśnie w tej śrubie był starty gwint i się nie trzymało, ale żeby ją wymienić to trzeba było wyciąć malutki otworek(15cm x 15cm) w podłodze pod siedzeniami.Po przejechaniu 14-15 tyś km znów mi coś tam zgrzyta ale to chyba wystarczy teraz tylko dociągnąć.
- opisz proszę dokładniej w której śrubie i dlaczego trzeba było wycinać taki duży otwór a nie wystarczyło przewiercić w podłodze otworu i z góry zakontrować nakrętką.
stanisław tołłoczko
07 Sty 2009, 20:07
przednia śruba która trzyma tylni most z prawej strony.Nie można było jej skontrować bo:
1.wyrobił się gwint i jeśli nakręciłbym derugą nakrętke to wkręciłbym ją do połowy bo śruba była za krótka.
2.Trzeba było wyciąć bo z tych stuków i zgrzytów zrobiło sie to że się oderwało trochę metalu do której była przykręcona ta śrubam i nawet gdybym ją skontrował to i tak by nie trzynało, a trzeba było tam naspawać następny(bo całkiem tego zaspawać to nie ma sensu bo po czasie i tak by sie oderwało) i nie można było tego zrobić bez wycinki.
motorro
07 Sty 2009, 20:47
motorro napisał(a):przednia śruba która trzyma tylni most z prawej strony.Nie można było jej skontrować bo:
- DZIĘKI - rozumię sprawdzę u siebie, takie usterki najtrudniej znaleść.
stanisław tołłoczko
08 Sty 2009, 18:42
- DZIĘKI - rozumię sprawdzę u siebie, takie usterki najtrudniej znależć.
- byłem w warsztacie na szarpakach - tuleje drążków /z tylnych kół wychodzą po 3 drążki , długi od koła do karoseri , 2 krótsze od koła do tylnej kołyski/, na końcach drążków osadzone są tuleje wszystkie 6 szt. mam do wymiany - ogromny koszt w Allegro /1szt. ponad 90zł./.
stanisław tołłoczko
08 Sty 2009, 19:14
radek5277
11 Sty 2009, 11:01
Może ktoś wie czy tylny most był we freelanderze montowany od bmw.I co jeszcze oprócz silnika było montowane od bmw.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
11 Sty 2009, 11:07
jaki tylny most przecież w tym samochodzie nie masz mostu tylko niezależne zawieszenie- a co było montowane to- komputer z bmw i jeszcze inne małe pierdołki
pozdrawiam
Suzuki Jimny
macpaw5
