Freelander - jak sprawdzić co szumi ?
23 Lis 2009, 14:41
hej
mam pytanie do kogoś ogarniającego temat :razz:
w czasie jazdy szumi mi spod auta tak jak zużyte łożysko, wydaje mi się że to podpory wału tylko nie wiem jak sprawdzić czy to na 100% to bo nie chce wymieniać czegoś niepotrzebnie :neutral:
czy jest jakiś sposób na sprawdzenie łożysk w podporach wału :?:
z góry dzięki za odpowiedź :razz:
wujekk87
Miejscowość: Sosnowiec
23 Lis 2009, 17:15
taki sposób na 100% to odkręcić podporę wału i pokręcić wtedy wyczujesz jak się ma łożysko
jest jeszcze taki mały sposobik w czasie jazdy złap ręką lewarek hamulca postojowego i wyczujesz na nim takie chrobotanie zgodne z szumem który dociera do ciebie
Prędkość nie musi być duża ja sprawdzałem przy około 40/h
Tylko NIE zaciągaj przy tym ręcznego :!: tylko go potrzymaj :wink:
Przy zużytych podporach naprawdę było to czuć sam się przekonałem
Nie kupuj też zbyt okazyjnych z allegro u mnie przeżyły niespełna 3miesiące :evil:
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
24 Lis 2009, 15:48
kup oryginały od transita, pasują, są dobre i tanie ( w porównaniu do oryginałów lr)
Legion1349
Miejscowość: Katowice
24 Lis 2009, 16:33
przemas - dzieki za odpowiedz :wink:
legion czy na bank sa takie dobre bo wlasnie gadalem z mechanikiem i mowil ze nie za bardzo sa dobre od transita :neutral: masz takie u siebie :?: sprawuja sie dobrze :?:
wujekk87
24 Lis 2009, 18:45
jeszcze może się tak zdarzyć że ktoś już wymienia łe te podpory i zastosował takie w których można wymienić samo łożysko (teraz mam takie założone)
gdyby tak było miał byś mniejsze koszta
minus jest taki że można to sprawdzić dopiero po rozmontowaniu wału i zdjęciu podpór
Nie pamiętam jak się dokładnie nazywały firma itp ale zamawiałem je w Krakowie
w landserwis i kosztowały coś 230 za sztukę o ile moja pamięć nie zawodzi
Przemas74
24 Lis 2009, 19:38
Przemas74 napisał(a):w landserwis i kosztowały coś 230 za sztukę o ile moja pamięć nie zawodzi
lol to lekko przepłaciłeś. Od transita zaczynają się od 40zł sztuka a oryginały po 90zł. pozdro
Legion1349
    TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
    Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
24 Lis 2009, 21:39
a ty Legion masz założone z transita :?:
pytalem jak sie spisuja jesli takie masz :???:
wujekk87
25 Lis 2009, 14:59
tak, mam od transita, spisują się tak samo jak oryginały lr
Legion1349
25 Lis 2009, 18:27
ok dzieki za odpowiedz panom :wink:
wujekk87
