tak też myślałem, zakupiłem oryginalne sprzęgło i teraz czekam tylko na wymianę. Najlepsze jest to ze zamienniki są droższe od oryginału...
Przemas74 napisał(a):Piszesz Kolego o tłumiku drgań na wale napędowym ten metalowo-gumowy pierścień na wisko montowany ? ?
haha
![Very Happy :D]()
tłumik drgań wiskozy nie ma nic do tego. Jeśli masz drgania przy ruszaniu to sprawdź po pierwsze podpory wału czy nie masz już sparciałych gum i zużytych łożysk i sprawdź czy tłumik drgań wiskozy Ci się nie rusza, u mnie była ta guma oderwana od blachy i przy obrocie wału rzucało mi całym autem.
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 16:30 ]
zastanawiam się tylko czy dam nim radę dojechać 50km, do kumpla do garażu gdzie będziemy wymieniać sprzęgło, czy lepiej dzownić po lawetę
