Freelander kontrolki i silnik
29 Lis 2009, 13:21
Witam wszystkich mam takie pytanie mam freelandera 1,8 b jak silnik mi się zagrzeje to tak traci moc że dodanie delikatnie gazu powoduje jego zgaśnięcie, ale po ponownym przekręceniu kluczyka daje się odpalić i przejechać kilka metrów po czym znowu gaśnie, a teraz jeszcze palą się kontrolki od ABS-u TC i hamulca zjazdowego(wszystkie na pomarańczowe :twisted:
o co chodzi
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
01 Gru 2009, 10:22
ubyło Ci płynu chłodniczego?
Legion1349
Miejscowość: Katowice
01 Gru 2009, 11:28
ni ubyło
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 11:29 ]
nie ubyło :roll:
Wojtek P
01 Gru 2009, 23:25
poszukaj na forum roverki.eu masz silnik serii K rovera więc tam Ci ludzie pomogą :)
Legion1349
11 Gru 2009, 10:21
zapisałem się na to forum a tam mi powiedzieli że to może być wina silniczka krokowego :???:
Wojtek P
12 Gru 2009, 17:40
słynne 3 kontrolki niestety nie mają nic wspólnego z utratą mocy. To niestety dwie różne usterki
ostrobrody
Miejscowość: Północ
    Toyota Proace City Verso (od 2019)
    Oto współczesny odpowiednik Toyoty Verso – czyli osobowy kombivan segmentu C, którego pełna nazwa to Toyota Proace City Verso. Auto dysponuje 5 lub 7 miejscami oraz bagażnikiem o pojemności do 775 lub ...
13 Gru 2009, 12:01
właśnie "słynne kontrolki" tylko nikt nie wie jak się ich pozbyć :mad: jedyną szansą jest podpięcie autka do kompa
mnie bardziej zastanawia ten gasnący silnik
może wreszcie ktoś pomoże :???:
Wojtek P
13 Gru 2009, 13:33
Skopiuje jeszcze raz co wcześniej napisałem już na tym forum dotyczące TC, ABS i hamulca zjazdowego:
"Niestety ma taki sam problem, kontrolka abs, zjazdu i tc
Ale wiem jak można to naprawić. Przyczyną nie musi być pompa ABS. Trzeba zacząć od sprawdzenia płynu ABS. Ja miałem w tragicznym stanie - pływały i dalej pływają w nim jakiś gluty. Myślę, że przyczyną nie jest pompa tylko właśnie płyn. Nie ma swojej prawidłowej konsystencji i się "zapycha"
Dodam, że wymieniłem płyn na nowy ale co jakiś czas problem się pojawia (coraz rzadziej) no i nie wiem skąd pojawiają się "gluty" w zbiorniczku płynu abs.
Aby zresetować ten problem nie odłączajcie akumulatora, nie resetujecie komputera , nie jedźcie do serwisów itp
Sposób jest bardzo prosty: ( u mnie działa)
1. Przekręcicie kluczyk tak aby świeciły się kontrolki ale nie odpalajcie silnika
2. Naciskajcie pulsacyjne na pedał hamulca. Może się zdarzyć, że po kilkunastu naciśnięciach pedał będzie "twardy" wtedy wyłącznie zasilanie i znów powrót do pkt 1
3. Po chwili powinniście zobaczyć, że kontrolka TC zaczyna migać, albo gaśnie. Musicie dotrwać do momentu aż zgaśnie.
4. Następnie wyłączyć i ponownie przekręcić kluczyk aby się kontrolki świeciły. Kontrolka ABS na chwilę zgaśnie potem włączy się ale zgasną TC i hamulec zjazdowy, czyli wszytsko jest OK
Tylko, że to jest niestety chwilowe rozwiązanie. W moim przypadku działa i myślę, że winą jest płyn abs. Muszę go wymienić jeszcze raz bo dalej pojawiają się gluty.
Wpadłem na to rozwiązanie przypadkiem. Jak kupiłem autko po miesiącu pojawił się taki błąd. Przez następny miesiąc z tym jeździłem i kombinowałem jak naprawić. Pewnego dnia siedząc w samochodzie wk#####ny zacząłem w złości naciskać pedał hamulca i zgasła mi kontrolka TC, zapaliłem jeszcze raz i problem się naprawił
Tylko jeszcze raz napiszę, że jest to rozwiązanie chwilowe ale pomocne. Bo co najważniejsze jak ktoś jeździ po terenie to się włączy napęd 4x4, bo z tym błędem, mamy tylko na przednią oś."
ostrobrody
Miejscowość: Północ
13 Gru 2009, 13:47
u mnie to nie pomogło dalej jest ten sam problem :cry:
Wojtek P
16 Gru 2009, 14:44
U mnie niestety też nie pomogło - ale ciekawostka - mimo świecących 3 kontrolek mam napęd na obie osie (na lodzie da się wyczuć) :grin:
Pozdrawiam
Pitt_M
Miejscowość: warm-mazurskie
16 Gru 2009, 17:37
u mnie też pracują oba napędy ale abs-u nie ma :razz:
Wojtek P
13 Paź 2014, 16:22
Witam miałem ten sam problem a mianowicie trzy kontrolki przyczyna to uszkodzona koronka na łożysku piasty z której czójnik absu zbiera sygnał wymiana łożyska i problem zginął :|
olivierek
Prawo jazdy: 0-10-1986
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: land rover frelander
Silnik: 2.0 TD4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2004
