Freelander napędy
29 Wrz 2009, 21:26
Może ktoś mi pomoże w moim Freelanderze 1.8 benzyna z 1999r mam problemy z tylnym napędem to jest gdy mam mocno skręcone koła nie ważne czy jadę w przód czy w tył czuję jak tył mi hamuje tak jakby blokował się mechanizm różnicowy dodam że już wymieniałem 3 mosty i efekt jest taki sam może tak ma być
pader
Miejscowość: Warszawa
29 Wrz 2009, 22:15
moim zdaniem wiskoza sklejona
Legion1349
Miejscowość: Katowice
30 Wrz 2009, 07:46
temat wielokrotnie poruszany i ponownie ta sama różnica opinii, wg moich danych własnie tak zachowuje się prawidłowo działające sprzęgło wiskotyczne
Freelander 2004 1.8 16V
Konrad Targówek lub 147750Mhz SQ5OMU
Konrad Targówek
30 Wrz 2009, 08:20
jak ruszasz powoli do przodu siada CI przód a tył ciągnie w górę?
Legion1349
30 Wrz 2009, 08:27
Jak ruszam na wprost jest wszystko OK ale jak skręcam mocno to czuję jak hamuje lub blokuje tylne koło
pader
30 Wrz 2009, 09:02
to jest ok tak działa wisko.
Legion1349
    Toyota 86 GR Sport - kolejny model coupe
    Nowa seria usportowionych modeli Toyoty firmowanych przez Gazoo Racing wzbogaciła się o kolejny model – coupe GT86 w wersji GR Sport. We wrześniu 2017 roku Toyota zaprezentowała nową serię GR, opracowaną na japoński ...
30 Wrz 2009, 10:01
Czyli to normalne że przy powolnych skrętach koła tylne blokują się
pader
30 Wrz 2009, 11:55
One się nie blokują, skąd pomysł o ich blokowaniu
Konrad Targówek
30 Wrz 2009, 12:47
Czuć że tylne koła hamują
pader
30 Wrz 2009, 17:44
Jeśli chcesz wyeliminować wisko swego czasu był podawany na forum test na sprawdzenie czy jest ono dobre, a zatem :
jedź ze stałą prędkością po możliwie małym promieniu, włącz sprzęgło (wciśnij pedał sprzęgła) i jeśli czuć wyraźne hamowanie - to jest efekt nadmiernie "sklejonego" sprzęgła wiskotycznego. Należy je bezwzględnie czym prędzej wymienić, ponieważ wprowadza ono wtedy bardzo duże naprężenia w czasie jazdy po łuku na podłożu przyczepnym (asfalt, beton, itd).
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
30 Wrz 2009, 21:16
A jak mogę sprawdzić samo sprzęgło wiskozowe gdy bym kupował gdzieś używane
pader
30 Wrz 2009, 21:29
... też było na forum, cytuję:
Sprzęgło wiskotyczne można sprawdzić wkręcając jego jedną część do imadła (tam gdzie jest frez po zbiciu krzyżaka) po jego drugiej stronie zakładamy na frez (wieloklin) drugi krzyżak (jego mocowanie). Wpychamy w niego długi pręt lub łyżkę i próbujemy przekręcić wokół osi sprzęgła. Przy dobrym sprzęgle łyżka z początku z dużym oporem powinna się zacząć obracać i iść coraz lżej.
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
